新品速递
德国NEUGART行星减速机新品--高精密PLFE系列开始上市
德国NEUGART公司最近推出行星减速机新品----高精密PLFE经济系列,其中国总代理---天津罗升企业有限公司,已开始在国内展开全面推广销售。
PLFE – 经济系列法兰减速箱
  经过改进,使NEUGART经济系列减速机也具备了高档减速机的产品特性。为了满足更多经济性需求客户的要求, Neugart齿轮箱的专家,专门设计了产品性能高又很经济的PLFE – 经济系列法兰减速箱。
与PLF HP相比
PLF HP高性能法兰输出型齿轮箱,与市场联系紧密,生产周期短,性能参数最优,因此特别适合高档应用。
PLFE – 经济系列法兰减速箱,法兰输出齿轮箱参考经济性齿轮箱的参数特性,以充分满足经济性客户需求为宗旨,避免精度等浪费。
PLFE – 经济系列法兰减速箱 产品特性
◆PLFE64~PLF110共3种外壳尺寸
◆13种减速比(3~64),效率高达96%
◆最高输入转速13000转/分
◆最大径向力/轴向力为2400N/2100N
◆抗扭刚度可达93Nm/arcmin
◆回程间隙<8’和<25’之间,噪音低
开发细节:
在设计中,将PLF HP齿轮箱系列的紧凑的几何学结构和PLE 系列的经济数据结合在一起。在设计中最大的挑战之一,是基于EN ISO 9409 标准,在法兰轴输出时如何最佳利用有限的空间。解决方案是重新构造轴承,使在工作中,轴承同时支撑行星齿轮。并采用满滚针轴承,新齿轮箱系列可以有至少30,000 h的无故障使用年限。一方面同功率的减速箱其径向力比PLE 系列成倍增加。另一方面,PLFE新系列的力矩特性与PLE 系列类似。 考虑其经济特性,齿轮箱背隙符合PLE 系列标准。 由于法兰型输出轴(EN ISO 9409)的标准化生产, 新PLFE法兰输出型齿轮箱,与其他在市场上销售的同种类型法兰输出型齿轮箱兼容。在这几种新的型号之内,取得专利权的PCS� 系统自然被设置为标准,以便使电机输出轴和减速机输入侧尽可能提高精密性。通过在减速机输入侧设置多个开槽,尽可能使操作和安装简便又静音。在PCS�系统内,开槽不贯穿开通,而是在末端封闭, 这保证空心轴变形均匀。 使在电机输出轴和减速机输入侧,操作期间能很大程度地减少噪音。 在PCS系统,非常完善的几何学开槽的另一优点是力转移矩, 只需通过调整夹紧环及从属的螺母和螺栓。 这些使安装过程非常简化,并且在安装期间可以减少潜在的人为误操作。
优点
     结合两个齿轮箱系列,为用户提供象PLF HP法兰输出型齿轮箱一样紧凑和高刚性的优点, 而且是象PLE一样经济系列。 由于这些特征, 新齿轮箱可做为高档法兰输出型齿轮箱的经济性替代产品,目前在市场上,这类产品凤毛麟角非常稀少,PLFE – 经济系列法兰减速箱正好填补这一市场空白。
PLFE型是市场唯一的法兰输出减速箱
PLFE型是市场唯一的法兰输出减速箱
PCS系统的误差补偿安装
PCS系统的误差补偿安装
士林经济型变频器应用案例
罗升 All-in-One 氣動夾爪
光伏行业的深入耕耘——禾川X3EB总线型伺服!
络石XB16-25多关节机器人
DFI工控机在移动机器人-半导体行业上解决方案
