集智达雄风再起,开辟Vega86系列产品新天地
随着X86技术的日渐成熟, 许多基于X86架构的产品也逐渐由低端走入高端领域。近日,集智达联合台湾ICOP公司全新推出几款嵌入式Vega86系列产品,该系列产品是继C3停产后的又一力作。Vega86系列主板为标准X86 SOC CPU模块;采用威盛电子(VIA) Mark CoreFusion 533 MHz CPU,集成CPU北桥、VT82C686B南桥;单5V输入电源,满足高性能、低功耗的ALL-IN-ONE解决方案;BIOS 4.5秒内快速起动;采用无风扇设计,标准工作温度-20�~ 60�;支持Windows XP Embedded、Windows CE、Linux等操作系统。
PC/104嵌入式主板—SBC-4670
嵌入式VIA Mark CPU模块,板载128MB,支持VGA/LCD,2个串口,以太网和声卡
系统
处理器 VIA Mark CoreFusion 533MHz 处理器
总线方式 PC/104扩展
BIOS AMI BIOS
内存 在板128MB内存
缓存 L1:64KB L2:64KB
电子盘 支持MSTI EmbedDisk Module(16MB以上)
电源 单5V供电 2.2A
工作温度 -20℃~60℃
尺寸 90�96mm
显示
芯片 Intel� 852GM/内建显示,支持双显示方式,支持18-bit LVDS(双通道)
显存 显存8-32MB(共享式)
输入/输出
I/O 1个EIDE接口,1个软驱口,1个RS-232串口 1个RS-232/485串口,1个并口,1个16位GPIO接口,2个USB口
音频 在板1个RTL 8100B 10/100兆以太网
以太网 VIA VT1612A AC97兼容
5.25"嵌入式主板—SBC-5640
5.25"单板电脑/低功耗 VIA 处理器/在板内存/VGA/LCD/2�LAN/声卡/6串口/CF/USB
在板低功耗 VIA 533 MHz 处理器
芯片组:VIA VT82C686B
板载256MB内存
VGA共享内存最高可到32MB
支持VGA/DSTN/TFT
2个8100B 10/100兆以太网
支持CF/声卡/USB�2/6个串口
系统
芯片组 VIA VT82C686B
内存 在板256MB内存
BIOS AMI BIOS
总线方式 PC/104,PC/104 ,Mini PCI总线
缓存 L1:64KB L2:64KB
电子盘 支持Compact Flash电子盘
电源 单5V供电@2.5A
工作温度 -20℃~60℃
尺寸 146mm�203mm
显示
显示 内建2D/3D AGP2�图形显示功能支持MPEG2解压支持TFT/DSTN LCD
显存 8-32MB(共享式)
输入/输出
I/O 1个EIDE接口,1个软驱口,4个RS-232串口 2个RS-232/485串口,1个并口,1个16位GPIO接口,2个USB1.1接口
声卡 VIA VT1612A AC97兼容
以太网 在板2个RTL 8100B 10/100兆以太网
3.5"嵌入式主板—SBC-3647
3.5″单板电脑 VIA低功耗处理器 在板256MB内存 带VGA/LCD/6个串口/3�USB/LAN/CF/声卡
在板VIA Mark Core Fusion 533MHz 处理器
表贴256MB内存
集成VGA/LCD
支持 10/100兆以太网
支持6个RS-232串口/3个USB
系统
处理器 VIA Mark Core Fusion 533MHz 处理器
内存 在板256MB内存
缓存 L1:64KB L2:64KB
BIOS AMI BIOS
扩展总线 提供32-bit X-PCI总线接口,提供1个PC/104总线接口
电子盘 一个Compact Flash电子盘插槽
电源 单5V供电@2.25A
工作温度 工作温度: 0℃~60℃ 工作温度: -20℃ ~80℃
尺寸 102�144mm
显示
芯片 内建2D/3D AGP2�图形显示功能,支持MPEG2解压,支持TFT/DSTN LCD
显存 8-32MB(共享式)
输入/输出
I/O 1个EIDE接口,1个软驱口,5个RS-232串口 1个RS-232/485串口,1个并口,3个USB1.1接口
以太网 1个 RTL8100B,10MB/100兆以太网接口
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
