Fluke 1735电能质量记录仪按照NEC标准进行负荷研究、能量评估
便携、通用的电能质量记录仪,可在几秒钟内完成配置,记录关键的三相电能参数,可长达 45 天
本领域的全球领先者,美国福禄克公司目前推出了Fluke 1735 电能质量记录仪,这是一款便携式工具,适用于电工和技术员按照 NEC 220.87 标准进行负荷研究、能量评估和常规的电能质量记录。
Fluke 1735在数秒内即可完成配置,测量大多数的三相电能参数。利用彩色显示的波形和趋势图,用户可以方便地检查仪器设置。该记录仪包括 4 支柔性电流探头(150A/1500A/3000A),探头无需外部电源或电池供电。仪器能够自动检测到探头和确定探头变比,以测量全部三相和零线。
Fluke 1735 可以记录 45 天的参数,包括 RMS电压、RMS电流、相角、电压事件、电压和电流THD、高达50次的电压和电流谐波、有功功率、无功功率、功率因数、有功能量和无功能量,可捕获不易发现的事件。采集的数据在现场即可方便地下载至笔记本,利用随仪器提供的 PowerLog 软件可快速观察数据图形和表格,以及生成报告。
Fluke 1735 的安全等级为 600 V CAT III,IP 65,防潮外壳和紧凑的设计,为以下的应用提供了极具成本效益的可靠解决方案:
• 负载研究:增加负荷之前检查电气系统的容量
• 能量评估:在改造前后对能耗进行量化评估,以证明节能设备的效果
• 谐波测量:检测影响电气设备正常工作甚至会损坏电气设备的谐波问题
• 捕获电压事件:监测会引起虚假复位或断路器非正常脱扣的骤降和骤升事件
福禄克公司(Fluke Corporation)
福禄克公司是紧凑型专业电气测试工具的全球领导者。福禄克的客户包括那些从事安装、排障和管理工业电气和电子设备及校准过程的技术员、工程师、电工和计量人员。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
