NI视觉软件与索尼智能相机实现兼容
2006/8/18 10:33:00
NI今天宣布,基于微软Windows XPe操作系统的索尼XCI-SX1智能相机与NI的Vision Builder自动检测软件实现兼容。在结合了二者各自的优点的基础上,工程师们可以设置、执行完整的机器视觉应用程序而无需任何编程。
“索尼和NI所提供的工具组合为工程师们提供了识别物体、检测包装、检查设备的好方法。”索尼电子的视觉成像产品部总经理Ken LaMarca说,“ 索尼在相机方面的专业技术与NI在行业中领先的图像处理软件相结合,使得机器视觉技术真正提高了一个等级。”
索尼XCI-SX1智能相机包含了传统机器视觉解决方案所需的PC、图像采集板以及CCD相机,并将它们集成在一个小型的相机之中。索尼智能相机与NI的Vision Builder自动检测软件相结合,使得系统集成商以及终端用户能够创建高性能系统,用以满足更广泛的行业应用的需要。
“另外,这两者的结合为行业提供了一个强大并且能够节约成本的机器视觉方案,这个方案是高度自定义的因而不需要花费时间与精力去进行个别的密码设定。”NI产品战略部经理Kevin Schultz说。
据了解,NI的Vision Builder自动化检测是一个可配置的机器视觉软件包,这个软件包不需要编程而且还优化驱动以及用于采集、分析、显示图像的辅助程序。工程师们配置100多个包括模式匹配、光学字符识别以及微粒分析在内的强大的机器视觉工具,并且可以将触发与检测结果通过索尼相机的连接器经由数字I/O和以太网协议直接连接到工业装置上。
新的索尼相机配有一个演示CD,其中包含NI的Vision Builder自动检测软件的拷贝,从中用户可以获得NI激活密码。与PC类似,索尼XCI-SX1相机配有一个用于控制Windows XPe操作系统的高性能X86处理器。1GB的高速集成闪卡主要用于存放操作系统,同时也为Vision Builder自动检测应用程序软件提供了充足的空间。一个256兆的DDR SDRAM模块为相机的高效运转提供了足够的可变内存空间。
新的索尼XCI-V3为1/3英寸VGA PS黑白相机,每秒运行60桢,计划于今年秋加入XCI-SX1模板家族。
(中国图像网 翻译报道)
(中国图像网 翻译报道)
第21届CCD培训班4月3日正式开课
第三届深圳机器视觉研讨会诚邀您的参与
第二届(深圳)机器视觉研讨会日程敲定
VisionChina组委会召开新闻发布会
MVTec十年打造机器视觉高端软件
