贝加莱最新推出集控制与操作于一体的B&R Power Panel PP45
2006/9/26 9:28:00
经历时间考验后成功运作于市场的B&R Power Panel产品家族又添新成员—Power Panel PP45。紧凑的尺寸,集成的控制、显示和I/O接口,使之成为极具性价比的机械制造完整方案解决者。
PP45通信采用Ethernet 及X2X Link, 另外,带一个接口卡插槽。根据客户需求,PP45可采用ETHERNET Powerlink,CAN总线,Profibus DP,或 RS485/RS232多种方式进行扩展,从而满足各种项目应用的苛刻要求。
所有的组件以及5.7" QVGA LCD显示屏集成于一个紧凑型外壳中,屏幕分黑白和彩色两种,另外有功能键和触摸屏可选,无风扇运行,前端IP65保护,因此PP45可运用于各种恶劣环境。
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
