行业动态
再生PET行业的新技术产品的行业应用及发展
2006/9/29 9:38:00
目前的工业化的产品有纺粘PET无纺布,(PET spunbond non-woven),PET熔喷无纺布(PET melting blowll non-woven)。它可用于过滤,作吸收剂及营地设施等。PET无纺布的一个崭新用途是替代传统的热固性聚氨酯橡胶泡沫用于车座。据美国Dupont公司的报道,这种聚酯车座可节省重量20%~30%,且易于回收。   纺织用的涤纶长丝   可用于织制服用及工业用途织物。   差异化高质量的涤纶短纤维   这些主要指那些直径为1~200D的,长度为5~150mm的纤维。回收PET主要用于制作6D以上的纤维,这种纤维通常无染色性。尽管那些大于6D的纤维应用广泛,但1~3D的纤维占据着PET纤维的主要巿场,这种纤维通常用于服装业。异型截面纤维,如三角形截面用于地毯。   ES纤维   芯为再生PET,皮为PP或低熔点PET。这是比较大的潜在巿场。   包装领域   PET瓶用切片简称瓶到瓶技术,食品和非食品级。它是用废PET瓶直接加工成A级PET瓶片。   多层PET饮料瓶   它是三层夹心工艺,中间层为再生PET,两边为FDA要求的0.025mm的A级PET。HUSKY公司已开发出此设备。   A-PET片材   PET流延片材,用于生产和食品直接接触的包装材料如饮用水杯、软食品的托架等。来源于饮料瓶的回收PET制成的包装盘色泽明亮,冲击强度和拉伸强度较高。来源于饮料瓶的回收PET可加工成去污勺,Procter Gamble (USA)公司已生产了一些产品。   薄膜   注册商标为ECOTM(ICI Films, Wilmington, USA)的含回收PET的PET膜已有生产。ECO813G膜含有25%的回收PET,且已得到FDA认可,可用于接触食品方面的应用。   复合挤出多层膜   在北美和欧洲,一种热成型的食品包装盘现已投入生产,该盘外层为纯PET,内层含有一定量的回收PET。   非接触食品性容器   如果性能允许,单层PET瓶可用100%的回收PET制备,也可用回收PET与纯PET制备。此类产品主要用作盛洗涤剂和日用品。   PET带   PET捆绑带具有很高的韧性,可以代替钢带,IV值0.78-1.10dl/g范围。   C-PET切片   它是结晶型PET的简称。主要用于生产能放在微波炉内的食品托盘,当炉子加热时它能耐高温,而放在冰箱内冷藏时又能耐很低的温度。   其它   工程塑料使用过的PET经玻璃纤维等填料增强后,其注射件可用于汽车、家用电器及计算器。通常用于这一用途的均为高质量塑料,且需染色及填充,因此绿色的回收PET瓶可用于这一途径。   Dupont公司生产一系列的商品化再生PET树脂,商标为Rynite,其为100%回收料,主要用作外部件、头灯、附件、结构框架等。Dupont公司还生产一种廉价的回收PET,注册商标为Nupet,其来自消费者及工厂使用过的原料,如X射线仪配件及印刷膜。联合信号公司也拥有用100%回收PET制成的商品PetraTM,该产品可用于汽车、草坪、花园及电动工具。   用回收PET与回收PC(来自于水瓶)共混也能制成工程高分子。这种材料融合了PC的强度、韧性及PET的耐溶剂性,从而使其具有与ABS相似的性质。在共混物中加入冲击改性剂可提高材料退火后的冲击强度。现已有采用50%的回收PET与50%的PC(如StanuloyTM;MRC Polymers)制得的商品化的汽车轮盖。   超短纤维   切断长度在3mm以下长度的纤维,用于高级纸张的制造(如造币用纸)、水泥路面增强等。   大型模塑品   回收PET由于比聚烯烃的挠曲强度高,因此可用于制作大型注塑码垛盘。与PE模塑件相比,PET模塑码垛盘的承受重量要大得多,而且PET的弯曲强度约为HDPE的2倍。Remaplan设计了一套用回收瓶制码垛盘的方案,在不影响弯曲性能的情况下,采用改性剂改善PET的脆性。   木塑复合材料   它是由70%木屑或稻梗加30%的再生PET或PVC,通过混合挤塑方法制成型材。因为该材料兼有木头和塑料的特性,其产品被广泛用于室内外装饰材料及托盘等以替代木材。美国最近还出现了直接用废PET瓶制造顶柱的新技术,用于煤矿和其它矿场巷道的增强顶柱。
  (摘自:中国机械网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
