行业动态
立窑煅烧向节能高产和无烟排放迈进
立窑煅烧向节能高产和无烟排放迈进
2006/9/8 9:30:00
进入21世纪以来,发展中的现代立窑20项适用技术逐步成为中小水泥企业的技术依托。因此,我国立窑水泥正在向节能、高产和无烟化方向发展。   1.大库低能耗均化技术。无组织排放是指大气污染物不经过排气筒的无规则排放,主要包括作业场所的物料堆放、开放式输送扬尘和管道、设备的含尘气体泄漏等。近年来,在中、小型水泥企业,推广应用了CF型大库低能耗均化技术,兼有储存、均化和消除无组织排放的环保功能。以前各厂只能见到Ф6~8m的圆库,单库物料储量一般在千吨以下;现在,有许多厂已经建起了万吨级的原、燃料预均化库或生料均化储存库,圆库在Ф20m以上,库顶环形布料、库底多点无动力卸料,多功能一体化;为企业提高各工艺环节物料品质指标及合格率、减少厂区无组织排放的粉尘污染、增加物料储量、抗御来自市场或自然的风险,起到了良好作用。   2.集中收尘技术。CF型集中收尘工艺技术,也是一项在粉磨系统将通风、除尘一体化的工艺创新。传统的库底配料工艺,一般采用皮带输送、多点收尘。而集中收尘技术是利用降低落差、负压运行等工艺措施,消除或合并扬尘点;简化除尘系统、减少除尘设备及总装机容量;每条生产线、仅用6~9台除尘设备,即可解决全厂粉尘治理问题。同时,建造大型储库、取消小库群、缩短工艺生产线;物料输送尽量采用箱式密闭结构的输送设备,来代替敞开式机械输送方式和除尘管道,形成物料输送和含尘气体流动组合式的集散网络;与此同时,强化主机通风系统,联通辅机扬尘点组合式的集散网络,构成全车间通风、除尘一体化工艺。这样,不仅使粉磨系统通风状况改善、粉尘排放达标、能耗降低;而且磨机产量也得到一定的提高。   3.无烟排放立窑煅烧高产技术。无烟排放是在天气晴朗的时候“看不见烟”的习惯说法。从浅暗火闭门操作做起的立窑煅烧无烟排放,不仅是一种“关闭窑门进行浅暗火煅烧”的操作方法,同时也是环保治理的有效措施。这种操作方法可以使窑内煅烧过程“上不见火、下不见红”,实现“加料速度、上火速度、卸料速度”三平衡,使热工制度达到动态平衡状态,这也是立窑煅烧优质、节能、高产的基本保证。浅暗火煅烧,始终要控制窑面湿料层的厚度在100~400mm之间,此时,出窑烟气温度可以稳定在80℃~120℃之间,这正是立窑袋收尘器最适宜的工作温度。要实施浅暗火闭门操作技术,要求原、燃料的均匀性、配料方案与煅烧过程的适应性、生料成分的稳定性、配热的准确性成球质量与窑体结构的合理性等,形成相互链结的完整体系和最优化的配置。   4.袋收尘器应用优选技术。袋收尘器利用袋状滤布和过滤的方式来净化含尘气体。各种合成纤维滤料、玻纤滤料、复膜滤料的出现和脉冲清灰、自动温控、表面过滤等技术的应用,为袋收尘器的国产化、“高品质、高效率、低价位”的进一步发展,开辟了广阔前景。我国许多优秀环保企业制造的袋收尘器,在高浓度或高温多变的恶劣环境下应用,都可以使粉尘排放浓度低于50mg/m3,甚至低于10mg/m3.袋收尘器的主要优点是:对微细粉尘的净化效果好,除尘效率一般可达到99.9%,应用于高浓度细粉收集的气箱脉冲袋收尘器可以达到99.999%以上;以前难于解决的立窑烟气治理问题,近年来由于各立窑企业进行煅烧方法的创新,选用玻璃纤维材质滤料的袋收尘器,也实现了节能高产和无烟排放。目前,许多立窑烟气收尘的玻纤袋收尘器,还配置了砖混结构的外壳,提高了储热保温和防结露性能。
  (摘自:中国水泥网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
