武钢三炼钢厂立项改造转炉除尘系统
2006/9/22 9:41:00
经过三个月的论证选址,日前,武钢三炼钢厂转炉除尘系统改造工程正式进入设计阶段,这意味着该厂生产环境有望进一步改善。
武钢三炼钢厂1号、2号转炉OG系统投运已有10年,由于该系统传动部分采用的是传统的恒定高压输出到电机,再由电机驱动液力耦合器带动风机的技术,近几年来日渐暴露出浪费电能、运行不稳定的不足,严重影响生产顺行。相比之下,2005年投产的3号转炉OG系统,采用了变频器输出可变电压的,变频电机驱动风机的新技术,既节能,又稳定。为此,该厂决定移植3号炉OG系统的新技术,以进一步改善炼钢环境。
据介绍,由于该项目设备安装要在现有厂房布局环境已确定的条件下进行,且变压器、变频器、电机及风机个个体积庞大,既要考虑装置放得下,又要考虑不影响现有布局和安全作业,还要考虑转炉停炉时间短、技改作业工期紧、难度大等具体问题,因而选址问题十分棘手。该厂领导高度重视选址工作,多次与有关人员一道顶着酷暑进行实地踏勘,通过反复测绘、比较,最终历经三个月敲定选址方案。
(摘自:中国冶金网)
(摘自:中国冶金网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
