塞尔瑟斯最新推出VF01电子式风量罩
简 介
VF01型风量罩用以测量HVAC系统中的通风和排风。仪器由一个测量仪、尼龙风罩、手柄和底座组成。仪器采用恒功率热式风速传感器,配合各种罩口可精确测量气体流量和温度。
仪器的功能选择可通过4个按键实现,通过菜单中的选项实现更多功能选择,如选择测量单位、修正因子等。风量和温度测量结果显示在点阵液晶显示屏上。在内置的非易失存储器里可存储100条测量数据,每条数据均包括速率、容积和温度的读数。可以通过RS232C串行连接线将仪器连接到个人计算机,运行专用软件将测量数据导出,进行报表整理和打印输出。
仪器使用三节可替换的AA型电池供电,结构轻巧,独特的手柄设计使您可单手操作仪器。LCD显示屏具有可调的倾斜机构,方便用户在一个广阔的角度地读数,方便使用。
仪器标准配置为610mm�610mm规格罩体,另备有多种风口规格罩体供用户选择。
性能指标
风量:85~3400 m3/h ;(50~2000cfm)
风速:0.2~7.6 m/s;(0.65~25 f/s)
温度量程:-10~80℃;(14~176℉)
进气流量精度:�(3%读数 12 m3/h)
排气流量精度:�(4%读数 12 m3/h)
温度精度:�(0.5%读数 0.5℃)
风量解析度: 0.1 m3/h
温度解析度: 0.1℃(℉)
电源:3节碱性AA型电池
电池寿命:可连续使用10-30个小时
显示屏:128�64点阵式LCD
输出:RS232C
重量:4kg(附带610mm�610mm风量罩)
显示界面
软件界面
通过RS232C串行连接线将仪器连接到个人计算机,用户就可以在计算机上浏览所有测量数据,更可以将测量数据导出到EXCEL,进行报表整理和打印输出等操作,为使用者管理测量数据提供了极大方便。软件提供的基本操作选项包括以下内容:
点击“读出MSG”按钮:表示读出存储的测量数据信息内容
点击“打印MSG”按钮:表示将读出的测量数据信息列表打印出来
点击“导出MSG到EXCEL”按钮:表示将存储的测量数据信息内容列表导出到EXCEL表
订购信息
1标配产品
VF01C(普及型):精度 3%,带610mm�610mm罩体和尼龙背包
VF01B(标准型):在普及型基础上增加RS232C接口及上位机软件
VF01A(溯源型):在标准型基础上增加第三方校准证书
2选购件
如标配罩体和支架不能满足风口尺寸时,
可订购以下罩体和支架:
610mm�1220mm 代号: CH2
305mm�1220mm 代号: CH3
塞尔瑟斯压力仪表在暖通空调中的应用
塞尔瑟斯V系列超级一体化智能流量计
烟气排放连续监测系统(CEMS)中塞尔瑟斯热式气体流量计的使用
塞尔瑟斯2000系列差压表震撼上市
SAILSORS已启动“摩尔定律”的差压表三年计划
