新品速递
菲尼克斯电气新PROFIBUS DP耦合器
PROFIBUS DP耦合器使得灵活的Inline现场总线产品应用于PROFIBUS系统中。利用现场总线耦合器可以在PROFIBUS DP网络的任何点中插入Inline站。该设备在PROFIBUS DP中作为从站设备,而在下一层的Inline本地总线中则是作为主站设备。
Profibus 从站的地址可以通过 DIP 开关,在外部进行简单的设置。使用 9 针 D-SUB连接器(如菲尼克斯电气的 S U B C O N -PLUS-PROFIB)连接 Profibus。使用单独的电源跨接线可以给现场总线耦合器和相连的自动化模块提供工作电源。菲尼克斯电气提供存有设备主站数据的 GSD 文件的软盘,可供用户进行Profibus 规划,该设备数据也可以从网上下载。Profibus DP 现场总线耦合器支持已得到公认的I n l i n e 诊断, 也支持传统的Profibus DP 的诊断系统。本地 LED 可以实现精确的诊断。
系统组态时的注意事项:
所有连接到 Profibus DP 现场总线耦合,器模块的总逻辑电流不得超过最大允许总电流 2 A。根据不同的系统组态,可以连接的模块个数不得超过 63 个新PROFIBUS DP耦合器集成了8DI和4DO,并且可以提供UM、UL、US电源。大小只有原来耦合器的一半大小,供电能力相比原来耦合器也有较大的提高,并且带全套的标记条和标记板,为客户提供了更加经济实惠的PROFIBUS DP耦合器产品。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
