新品速递
菲尼克斯电气新一代组态软件:VISU+
菲尼克斯电气新一代组态软件:VISU+
VISU+是一个通过OPC与控制系统进行通讯的完全的SCADA组态软件,这样您可以轻松地以图形画面的方式可视化过程趋势和报警信息。XT版本产品具有多重多媒体功能:允许您通过WEB客户端访问操作员面板,通过调制解调器或Web连接以SMS、声音、传真的形式发送和确认报警信息。
菲尼克斯电气VISU+项目可以使用在内嵌Windows CE的HMI设备和安装Windows 2000/XP的PC机上。
组态画面图形是基于矢量的,能够自动化适应已经存在的屏幕大小。这些屏幕画面被存储成XML文件的格式,仅当前运行的画面能够锁定,而别的画面能够在运行期进行数据交换,使得客户项目的在线修巧成为可能。可视化项目可以存储成压缩文件的格式以占用更小的存储空间。由于支持在线的多语言切换和Unicode中文编码格式,VISU+可以显示诸如:许多亚洲国家的文字,使得这些国家的设备制造商走向国际化市场。
您核心技术功能可以进行多级密码保护、用户授权管理,VISU+组态软件兼容FDA CRF 22 Part 11,您不仅可以按操作顺序保存实时数据库信息,而且可以保存结果、配方和数据,为了实现您的想法,您可以使用MS Access,MS Excel或者SQL Server。
为了实现您自己的想法,可以使用Visual Basic for Application(VBA)或另一种象PLC的instruction list(IL)脚本来达到更加灵活的应用。
主要功能:
* 完全的SCADA 功能,数据采集、趋势图、报警管理
* 支持多种语言(包括:支持Unicode中文编码)
* 多级项目密码保护、用户授权管理
* 极低的系统资源占用率
* 通过国际标准协议 OPC 与控制器通读
* 支持网络客户端方式访问
* 一种组态软件可用于所有的Win CE/Win 2000/Win XP设备
* 通过ODBC与实时数据库文件联接,如: MS ACCESS, MS EXCEL and SQL server
* 自动化系统的数据记录和配方管理
* 能用VBA and IL创建脚本语句
* 兼容FDA CRF 22 Part 11
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
