菲尼克斯电气 OT操作员终端与TP触摸面板
菲尼克斯电气提供紧凑型的操作与监视设备:OT操作员终端与TP触摸面板能够通过OPC服务器轻松地集成在AUTOMATIONWORX系统之中。不仅提供一个可选的INTERBUS接口,而且集成一个以太网口和两个USB接口,确保快速和无缝的通讯。由于不同显示尺寸、不同数量的按键、不同等级的处理器性能、OT操作员终端与TP触摸面板能灵活地适用在各种不同的应用场合。所有的OT和TP产品的画面组态使用同一个组态软件VISU+,其它的基本设置,例如:IP地址的设定,可以很容易地使用集成的软件服务工具完成。
通用技术数据:
OT XM/ TP XM/ TPXS TP XT
CPU: RISC ARM9 CPU, Scale PXA255,400MHz
200MHz,实时时钟 实时时钟
操作系统: Windows CE 5.0
存储器: 32MB 闪存,64M SDRAM
接口: 1�10/100M 以太网,2�USB
保护等级: 前面板IP65,后面板IP20
温度范围: 操作0℃~50℃,存储-25℃~70℃
湿度: 10%-95%,非凝露
外壳: 镀锌压铸钢板
以TP10T(2985181)为例,参数如下:
模拟电阻式触摸屏
10.4″TFT显示、65535色
分辨率:640�480象素
显示区域:162mm�215mm(H�W)
前面板:249mm�328mm�5mm(H�W�D)
安装深度:60mm
适用领域:
烟草、军工、冶金、汽车、电力、石化、水处理、食品、医药、造纸、建材、机械制造等
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
