行业动态
世界仍是模拟的
世界仍是模拟的
2006/10/13 11:12:00
许多人都说:“我们生活在一个数字化的世界”,但是你不能对美国模拟器件公司(Analog Devices Inc., 简称ADI)的工程师说这样的话。在麻萨诸塞州威尔明顿的公司厂房里,工程师们对用于移动电话、基站、音频设备、仪器及其他许多“数字”产品的模拟信号处理的试生产集成电路进行着测试。   威尔明顿工厂包括一条生产工程设计原型和成品晶圆的完整的晶圆生产线。工程设计集成电路的组装在威尔明顿工厂进行,或者交给第三方承包商的工厂。成品晶圆是在全球各地的其他工厂进行组装的。   在为生产运算放大器、数模转换器(DAC)、模数转换器(ADC)、音频编码器/解码器(CODEC),或者RF集成电路作好准备之前,必须等待产品工程师几个星期的测试时间。这些工程师需要对列入数据资料的器件的所有规格进行测试,同时也需要进行他们认为必要的其他测试。测试结果经常成为数据资料中公布的“典型”性能特征。在完成了一次评估后,产品工程师需要撰写30至40页的测试报告。
  每个试生产集成电路都需要一块评估板,以便向工程师提供接入信号引脚和编程寄存器。这个评估板通常包括通信端口,例如与一台个人电脑进行通信的USB端口。产品工程师有责任开发一个评估板。在我访问威尔明顿工厂期间,我听到了一句人们经常挂在嘴边的关于产品评估的话:“是评估板还是被测器件引起了这个问题?”通常情况下,工程师必须经过一个过程来确定问题究竟出在哪里。   在最初测试一个产品时,工程师需要利用人工控制的台式仪器对被测器件(DUT)进行测试。一旦他们确信元件功能正常,他们通常会在台式仪器上运行自主测试软件进行自动测试,或者是将评估板连接到自动测试机柜上进行测试。最后,他们还要使用生产自动测试设备(ATE)对器件进行一系列温度和电源电压方面的测试。这个ATE系统是由ADI公司以前的一个部门开发的,而该公司现在完全致力于设计和生产集成电路。
  运算放大器、分离器、滤波器应有尽有   Francisco Santos是高速放大器组的产品开发工程设计经理,他的工程小组负责高速的低失真放大器、视频滤波器、有源RF分离器、电缆驱动器、均衡器和ADSL线路驱动器等产品的评估。   Santos小组中的工程师对AD8099进行了评估,这是一种低噪声、低失真的高速运算放大器,具有3.8GHz增益带宽。由于ADI公司每年都要开发数不胜数的放大器,工程师们为工程设计实验室开发了若干个自动测试系统。其中的一个系统是对运算放大器的一个重要规范——总谐波失真进行测试。“我们的低失真运算放大器的失真范围能够达到测试信号基频的140dB以下”,Santos表示,“所以我们的仪器的背景噪声就显得非常重要了。我们不需要对来自仪器的噪声进行测量。”   在人工执行测量时,谐波失真测量可能需要花几个星期的时间,但是现在,像Greg DiSanto这样的工程师可以利用实验室(图1)的自动测试台在几个小时内完成测试。DiSanto需要对THD与频率、振幅、电源电压和共模电压等的关系进行特征描述。这个测试台采用了Stanford Research的信号源来产生高达200kHz的测试频率,同时也采用了Rohde & Schwarz的一个高频单元。在对视频放大器进行特征描述时,两个信号源可在设置于3dB点的可选低通滤波器上产生2个Vp-p正弦波形。来自Allen Avionics的低通滤波器——通过18GHz RF开关连接到Keithley的仪器上——在这些仪器连接到被测器件之前就消除了谐波。更多的RF开关把被测器件的输出端连接到滤波器上,该滤波器包括一台Agilent Technologies的频谱分析仪,有助于测量由二次和三次谐波引起的失真。
  工程师们也对输入信号的直流偏压进行了调整,寻找引起失真的限幅点。“开环增益损失引起了失真,”Santos说,“我们需要调整输入信号的偏压,直到我们找到使运算放大器的输出级饱和的电压为止。”   Santos小组中的工程师们也对有源视频分离器,如ADA4302-4 1∶4分离器进行了评估。产品工程师Frank Ciarlone的自动测试台(图2)对复合二次(CSO,composite second-order)失真、复合三次差拍(CTB,composite triple-beat)失真,以及交叉调制(XMOD,cross-modulation)失真进行了测量。该信号发生器是由Matrix Test Equipment公司开发的,它包括可以在55.25MHz至865.25MHz频率条件下产生135个正弦波形的各种频率源。工程师利用一个75欧的负载终止了一个输出,并把其他输出连接到一个可编程带阻滤波器上。一个75欧至50欧宽频带的低插入损失变压器用来与一台Rohde & Schwarz的频谱分析仪的输入阻抗进行匹配。
  为了描述CSO和CTB的特征,Ciarlone测量了由135个通道产生的互调分量。被测器件的输出端的带阻滤波器消除了带外载波。他通过调制对一个有意义通道以外的所有通道进行了XMOD测量,并测量了非调制通道频带中的“溢出”。“我们能够在很短的时间内得到我们所需的所有通道的数据,”Ciarlone表示,“而且能够对分离器进行充分的评估。”   高速放大器组的工程师们利用Agilent Vee来控制总谐波失真和分离器测试设备。他们还自动进行了若干其他测量,例如使用Agilent和Rohde & Schwarz的频谱分析仪进行的噪声光谱密度测量,以及使用Agilent的网络分析仪和Keithley的RF开关进行的视频滤波器频率响应和群延迟测量。   DAC与ADC   以其DAC和ADC而闻名的ADI公司生产用于移动电话和基站、仪器设备和嵌入式系统的元件。产品工程师Justin Munson和Gina Colangelo需要对高速DAC进行测试。Munson专注于那些使用低压差分信号(LVDS)数字输入的元件,而Colangelo则专注于使用单端、CMOS数字输入的DAC。   最近,Munson刚刚完成对AD9736的评估,它是一个1.2Gsps的14位DAC。目前,他正在对一个更加高速的元件进行评估。他需要测量噪声光谱密度(NSD)、总谐波失真、非寄生动态范围(SFDR)、互调失真(IMD)、相邻频道功率、位至位相位差、线性和功耗。测试信号包括单音和双音正弦波形。Agilent ParBERT可产生数字信号,并可提供14对差分信号。   在对AD9736进行评估时,Munson分别以600Msps、800Msps、1Gsps和1.2Gsps的速度对器件进行了测试。在1Gsps测试中,Munson对ParBERT进行了编程,覆盖了从DC达490MHz的范围,正好是在500MHz的尼奎斯特(Nyquist)频率之下。   “当你对运行速度超过1Gsps的DAC进行评估的时候,”Munson说,“你的评估板的布局非常关键。评估板或被测器件的隔离问题经常是很棘手的。一个评估板需要有良好的电源退耦装置,而其数字布线需要与模拟布线隔离开来。”   例如AD9736这样的DAC就有不同的模拟输出,这将有助于最大限度地减少由接地环路引起的系统误差。这对那些把该器件用在系统内的工程师非常有益,但是它也导致了比单端输出测试更大的难度。Munson的评估中使用的是变压器负载而不是放大器负载。   他说:“变压器负载使它对DAC的评估变得更加容易,因为它们可以将差分输出变成单端输出,而不必担心放大器输出级出现附加的非线性。”Munson发现,由于每个变压器的工作带宽的局限性,他需要一台以上的变压器对DAC进行充分的测试。   对Colangelo来说,她评估的AD9779这样的DAC是采用单端CMOS输入的。她采用了与Munson一样的测量方法。“一些用户对高速LVDS接口的DAC还没有充分的认识,以至于他们选择了一个CMOS接口的DAC来增加数字功能,”Colangelo说。 LVDS接口的DAC的输入数据能够以高达300Msps的传输速率运行。为了产生单端测试信号,Colangelo使用了ADI公司开发的图形发生器。   AD9779主要用于移动基站,它包括两个可以产生I/Q调制信号的DAC。用户能够关断器件来降低功耗,例如,当一部手机不发送信号时,就可以关断DAC核的供电。   AD9779采用数字滤波器实现器件平滑的模拟输出。数字滤波器需要自身时钟,但是这些时钟可能增加DAC模拟输出的失真。将时钟与模拟电路隔离开来是集成电路设计人员和产品工程师面对的一个挑战。“我们不仅仅是对器件进行测试,”Colangelo说,“而且还要对评估板进行测试。如果你断掉一个器件的DAC部分的电源,而没有断掉数字控制部分的电源,那么在用一台频谱分析仪测量其输出时,你应该不会看见任何伪信号。否则,你的评估板就可能有问题。” 在开始对一个DAC进行评估时,Munson和Colangelo采用了人工方法执行台式测试设备。“我们需要首先理解器件是如何工作的,”Colangelo说,“在这之后,我们才能进行自动化测试。我们也必须确保频谱分析仪不会在我们的测量过程中增加失真。”为了得到尽可能最佳的性能,他们使用了两台频谱分析仪来评估他们的DAC。“我们使用了一台高达100MHz的Rohde & Schwarz的频谱分析仪,”Colangelo表示,“在100MHz以上,我们又转而使用了一台Agilent的仪器。”   Munson和Colangelo对元件功能及他们的评估板不会增加失真充满信心,之后他们运行了一系列自动测量。他们使用在National Instruments的LabView上编写的软件来控制图形发生器和频谱分析仪。利用台式测试设备,Munson和Colangelo将使用ATE系统进行一系列温度和电源电压方面许多相同的测量。   ADC是ADI公司的另一类核心产品,由产品工程师Chris Carney对该类产品进行评估。他对这些具有差分LVDS和单端CMOS数字输出的ADC进行测试。   “通常,350Msps是从CMOS到LVDS的转折点,”Carney说,“但是一些用户甚至想要以更低的速度实现LVDS输出。”那些在100Msps至200Msps速度条件下使用A
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
