行业动态
巴顿菲尔—格罗斯特新型印刷机拓宽软包装市场
2006/10/31 10:36:00
巴顿菲尔—格罗斯特工程公司现提供一种新型的十色柔性凸版印刷机FLEXOELITE。该印刷机品质可以和轮转凹版印刷机相竞争,是第一个使用无齿轮的线性电磁电动机来控制十个印刷层的柔性凸版印刷机。每块板上的四个电动机,使该印刷机比传统的轮转滚珠螺杆柔性凸版印刷机更加精确。又因为电动机没有活动部件会机械损坏,使该印刷机生产能力增强,而操作成本更低。 FLEXOELITE印刷机的印刷精度可达0.1微米,而一般柔性凸版印刷机仅平均20微米到30微米。该印刷机在每分钟1950英尺 (每分钟600米) 的速度下,印料径宽可达80英寸(200厘米) 。并且该印刷机的收卷机提供32、40或60英寸 (80、100或150厘米) 辊径选择。 该印刷机利用一个固定的线性绝对编码器和线性电动机代替滚珠螺杆,以达到对网纹传墨辊、滚筒和印刷层的迅速移动能精确控位。该印刷机在编码器和滚筒之间不像电动机上用转式编码器的印刷机那样有相对运动。所有十个印刷层,或者实际所需的任意数目的印刷层,均可在中央滚筒不超过两转下最终定位,从而减少了设置时间。 同时,该机产品转换非常快捷。EasyLockTM 系统与PLC一起工作来自动打开印刷台,为转换准备印版滚筒、底座和辊套。因为印刷层在操作者一方没有活动部件,不使用的滚筒、底座和辊套可以在印刷操作中更换。 该印刷机是可装配的:可以安装定制的干燥系统;入口和排气的风扇配有变速的电动机,为不同印刷提供可调节的空气流;空气喷嘴上机动化的润版辊允许空气流和温度的个别调整;并且UV和EB印刷系统可供使用来代替溶剂和水基墨水。FLEXOELITE 印刷机在设计上比传统的柔性凸版印刷机节省大量能源。
  (中国工控网提供)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
