行业动态
日本面向高速机床主轴的圆柱滚轴轴承问世
日本面向高速机床主轴的圆柱滚轴轴承问世
2006/10/27 9:12:00
日本精工面向机床主轴开发出了润滑油补充型圆柱滚轴轴承(Cylindrical Roller Bearing),其dmn值〔节圆直径(mm)× 转速(rpm)〕达160万。在轴径为70mm时其转速可达18,000rpm,速度是原来的1.3倍,可适用于以往使用油气润滑式轴承的高速领域。该产品将于2007年初上市,计划在第23届日本机床展(JIMTOF 2006,11月1日至8日)上展出。   如将这种轴承安装在固定端,能以18,000rpm的转速运转2万小时,如果安装在非固定端使用则可以20,000rpm运转2万小时。这相比润滑油密封型圆柱滚轴轴承,寿命长达60倍以上。   一般而言,对圆柱轴承来说,如果采取与向心止推滚珠轴承(Angular Contact Ball Bearing)一样的从外环向滚轴补充润滑油的方式,补油时容易发热。此次新开发的圆柱滚轴轴承,由于在保持架的外径导向部位和外径中设计有储油装置,润滑油在流经保持架之后再注入轴承内部,使加油更为稳定。此外,还改良了垫片形状以提高排油性,也相应避免了补油时的发热现象。
  (中国工控网提供)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
