德国开发的试验型磁动力电梯送你“直上云霄”
2006/10/31 11:19:00
随着摩天大楼高度的增加,钢索电梯的制造难度越来越大。在德国亚琛工业大学的科研人员看来,由钢索牵引的电梯很快将成为历史。他们开发成功了一种更先进的电梯升降机,利用的是磁力。这种靠磁力带动电梯的机制比钢索牵引多不少优势,其中之一是可以达到钢索牵引望尘莫及的提升高度,满足上千米摩天大楼的升降要求。
亚琛工业大学已经建成的试验电梯只有4米高,但它却是世界上第一台试验成功的磁动力电梯。磁动力电梯的原理和磁悬浮列车差不多,只不过电梯是在垂直方向上动作,不像列车那样是在水平方向上运行的。磁动力电梯的轿厢上安装了永久磁铁,电梯的井壁上铺设了电线圈。这些线圈采取了分段式相继通电,生成一个移动的磁场,从而带动电梯上升或者下降。
可升到无限高度 无须钢索
现在,越来越高的摩天大厦在世界各地落成。日本东京的千年塔设计170层、840米高,是曼哈顿摩天大楼平均高度的4倍。而由西班牙著名建筑设计大师哈韦尔·皮奥斯设计的“超群大厦”(Bionic Tower)甚至将高达1249.9米,很可能成为世界上第一座高度超过1000米的摩天巨楼。然而,至今普遍使用的钢索吊挂式电梯已经不适合这样的高度了,因为需要的钢索长度将会太长、太重,它自己都会承受不了自身的重量,没挂电梯就会扯断。而磁动式电梯就不存在这个问题,它的提升高度可以说是无限的。除此之外,它还具备一些其他优势。
参加磁动力电梯项目的工程师施米林介绍说:“因为这种磁动力电梯不需要钢索,所以它的运行路线也可以和普通电梯不一样,比如说,它可以像自动扶梯那样。这种电梯由一串敞开的轿厢组成,有两个垂直电梯井,轿厢从左边的电梯井升上去,到头以后再横着移到右边的电梯井下来,到了井底,再横着移到左边,如此不断地慢慢上下循环。谁如果想坐电梯,只要手脚麻利地迈到正好经过的轿厢就行了。但和至今使用的机械驱动式的自动电梯相比,磁场驱动的自动电梯有一个好处,那就是各个轿厢不用再捆绑在一起,而是可以单独动作,这样就可以在到达楼层的时候,只停下来其中一个轿厢供人们上下。”
可设置多个轿厢 安全可靠
新式电梯的另一个好处是可以节省很多空间。今天,电梯设施在一栋高层建筑里所占用的面积可高达30%。而磁动电梯因为它的电梯井可以容纳好几个轿厢,而且不需要那些大规格的钢索卷扬机和机房,所以它占用的面积就会比现在减少大约一半,从而大大提高一栋建筑的使用面积,无论是住宅楼,还是办公大楼都将获得更多的使用空间。
那假如停电,磁场突然消失,电梯会不会坠落,掉进“无底”深渊呢?对此,人们完全用不着担心。研究人员在设计的时候当然会考虑这种意外情况。如果电梯下降的速度超过了一定的极限值,电梯井里就会有卡具自动从旁边伸出来,把电梯紧紧卡住,以此避免它一坠到底。
亚琛大学开发成功的试验电梯现在也是一个示范装置,供来自世界各地的感兴趣者了解参观。为了测试电梯运行是否平稳,他们现在并不需要什么复杂的测量仪器,而是简单地用一个硬币就行了。他们把这个硬币竖着放在电梯地板上,然后让电梯以最大的速度上升或者下降。假如到头以后,硬币还是竖着的,那就说明这个电梯安全可靠。在一次试验中,硬币果然平稳地竖在原地,没有翻倒。或许,过几年人们就可以在一些巨大的摩天大厦里乘坐这种磁力电梯,那感觉就如同被一只魔掌托着直上云霄。
(中国工控网提供)
(中国工控网提供)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
