行业动态
我国热轧H型钢生产技术发展迅速
我国热轧H型钢生产技术发展迅速
2006/10/18 9:08:00
10年前,我国热轧型钢生产全部由横列式三辊轧机轧制,轧机采用胶木瓦作轴承的开口式或闭口式机架,轧制精度低,换辊时间长,效率低,能耗高。也正因为没有万能轧机,我国长期不能生产经济型断面的热轧H型钢,在我国仍未推广应用。   但是近10年来,我国热轧H型钢及型材的生产技术发生了很大变化,主要表现在:   1、采用万能轧机生产H型钢,拓展了我国H型钢的生产局面和应用市场。   2、从横列式轧机发展为连续式、半连续式或三机架可逆轧制,轧机广泛采用短应力或紧凑式机架,用滚动轴承替换胶木瓦。   3、精整系统从过去的定尺冷却、定尺矫直,发展到长尺冷却、长尺矫直精整新工艺。   4、从机械化操作过渡到自动化或计算机控制。   H型钢是一种经济型断面钢材,20世纪初期在欧美已开始使用,广泛应用于钢结构建筑工程中。1998年,马钢、莱钢H型钢生产线陆续投产,结束了我国不能生产H型钢的历史。目前我国已经建成的H型钢生产厂除了马钢、莱钢之外,还有日照小H型钢厂、津西大H型钢厂、长治小H型钢厂、莱钢万力小H型钢厂。   这些已建的H型钢轧机,采用了国际上先进的技术和装备,主要有以下特点:   一是广泛采用异型坯轧制。   二是万能轧机的结构有了很大改进。生产中,小规格H型钢的万能轧机,有的采用预应力的高刚度万能轧机,机架整体换辊,万能轧机的压下均为电动。有的采用紧凑式机架、液压压下、AGC控制,换辊时机架的非传动侧牌坊可移动,辊系不需从牌坊的侧窗口移出,即可进行快速更换。   三是主电机采用交流变频调速。   四是部分H型钢厂选用了X-H轧制工艺。该工艺在三机架可逆连轧机上往返轧制后,不再设置精轧机就可轧制出成品,与传统的H-H轧制技术比较,减少了1台精轧机。从国外的生产实际看,X-H法轧制的H型钢其质量和消耗不比传统的H-H法差,更重要的是减少了1台万能轧机,从而降低了建设成本。   五是广泛采用长尺冷却、长尺矫直、冷锯切定尺的精整工艺。国内新建H型钢厂大多采用长尺冷却、长尺矫直、冷锯锯切的精整工艺,减少了成品的头、尾矫直盲端,提高了产品质量。尤其是近期建设的莱钢、津西大H型钢,采用了双支撑的门式多辊矫直机,从而保证了大规格H型钢的矫直质量。这种双支撑门式矫直机一侧的牌坊是可移动的,牌坊移出后,吊车上悬挂的机械手将一排矫直辊同时吊走,可实现快速换辊。
  (摘自:中华机械网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
