森纳士 压力温度一体化变送器
产品概述
森纳士压力/温度一体化变送器采用国际著名公司高精度,高稳定性的传感器组件,经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿,将被测介质的压力和温度分别转换成4~20mADC标准电信号。采用一体化设计,可同时检测某一点的介质压力与温度,适用于在测量压力的同时又要测量介质温度的场所。
主要应用
广泛用于科研、军工、石化、电力、冶金机械及环保领域。如油井温度压力测量、柴油发动机共轨温度压力测量、注塑机械温度压力测量等。
主要特点
●美国技术,准确度高,稳定性好
●抗冲击、耐震动
●工作温度范围宽
●压力、温度同时输出,节省成本支出
●体积小,易安装,性价比高
●采用激光打标,确保产品之可溯源性
基本性能指标
测量介质: 与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
压力类型: 表压、绝压、真空
压力测量范围: 0~0.01-250Mpa 0~0.1-250Mpa 0~-0.1Mpa
温度测量范围: 0~100℃
分度号: PT1000
压力准确度: 1.0级、0.5级、0.25级(包含非线性、迟滞性、重复性在内的综合误差)
温度准确度: 1.0级、0.5级 (包含非线性、迟滞性、重复性在内的综合误差)
工作环境温度: -20~85℃
储存温度: -40~90℃
相对湿度: ≤95%(40℃)
过载压力: 当压力小于150MAP时取两倍满量程,当压力大于150MPA时取300MPA值
稳定性: 典型:�0.1%FS/年 最大: �0.2%FS/年
振动影响: 对于10g峰值,10HZ-1KHZ机械振动,输出变化小于满量程的0.1%
上升时间: ≤5ms,可达90%FS
压力温度补偿: 温度补偿范围0~70℃
压力温度漂移: ≤�0.05%FS%/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
热响应时间: ≤15S
输出信号: 温度变送器及压力变送器的输出信号均为4~20MADC(两线制)
温度附加误差: ≤�0.015%FS/℃
供电电压: 9~36VDC
负载特性: 24VDC时最大750Ω
防护等级: IP65
绝缘电阻: 测试电压为100VDC时,大于1000MΩ
介质接触材料: 316不锈钢
外壳材料: 304不锈钢
电气连接: 四芯屏蔽电缆
压力连接: M20x1.5、M12 x 1、G1/4、G1/2阳螺纹,其它螺纹可依据客户要求设计。
重量: 300�20g
识别标识: 激光打印于壳体表面
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
