新品速递
维博电子-电池巡检仪
维博电子-电池巡检仪
一、概述
   WB9046电池巡检仪能对最多可检测24节电池组的单体电池电压和电池组两端的总电压,单体电池类型分2V、6V、12V。各电池电压输入端口都串接了一个保护电阻和光电隔离器进行隔离,保证了电池巡检仪良好的安全性及测量数据的高精度(0.2%)。
   WB9046采用RS485通信接口,可直接上后台或与直流屏厂家的监控模块相连(如爱默生等厂家的监控模块连接)。WB9046电池巡检仪主要应用于发电厂、变电站或其他行业中的直流屏内蓄电池组的电压监视。
二、产品的基本特性
1、检测单体电池电压、电池组端总电压:
1)可监测的电池节数:每个单元最多可监测24节电池,多台巡检仪并机可以实现108节及220节电池的监测,电池按实际只数设定并接线,如19只时只需完成BAT1-至BAT19 接线;
2)监测电压范围: -15V ~ 15V,本产品对2V、6V、12V的电池监测通用,并且能够检测出电池的极性,方便用户检查接线是否正确;如果检测出的电池电压为负,那么该节电池接线错误或者电池接反;
3)测量精度:0.2%;
4)电池巡检单元内部与电池端接线处串接了一个保护电阻,可以防止接线短路造成的危害,接线时请特别注意电池正负;
2、电池充放电电流
电流传感器WBI021FA7检测输入0 ~�50A的直流电流信号,输出0 ~�5V的直流电压信号。
3、电池房环境温度和电池温度
测量温度范围为 -20℃ ~ 55℃,非线性度 ≤ �0.4℃,全程测量误差 ≤ �1.5℃,长期温度稳定性 ≤�0.08℃。
4、通信
1)通信方式:RS485串行通讯接口,波特率硬件可设置为2400、4800、9600、19200bps,与艾默生监控模块通信时波特率固定为9600 bps,可方便地与电力自动化系统对接,实现电池系统自动巡检;
2)通讯灵活:同时兼容电力系统MODBUS-RTU通讯协议与艾默生监控(ASC-Ⅱ码)通讯协议,通过拨码开关进行选择。
5、供电电源:
120 ~ 360VDC或85 ~ 265VAC;
6、接线方式:
全部采用插拔端子接线,方便用户接线和后期的产品维护;
  7、尺寸:
外形尺寸:216*94*36(mm);
安装尺寸:56*202(mm)
四、说明:
   用户在购买WB9046电池巡检仪v2.0时,出厂提供了配套的温度传感器和电流传感器,用户不必额外定购
趣在维博,乐迎五一
春风如你 一路繁花 趣野吧——维博工会开展春日踏青活动
“巧手拾趣,百花绽放”——维博工会开展三八节活动
维博公司郑重声明
坚定信念,奋力冲刺
