新品速递
支持Micro TRACE MODE 6的WinCon8000: 功能强大、使用方便
Micro TRACE MODE 6 for WinCon8000是俄罗斯软件公司Adasdra专门为wincon-8000定制的软件,它运行在Windows CE.net系统下。
通过Windows CE操作系统和TRACE MODE开发环境提供的直观界面,可大大简化在该硬实时系统下对控制器的编程。
Micro TRACE MODE 6通过以太网(或串口)使用Windows CE浏览器从PC机上简单的复制并安装到控制器中。还有另外一种方法传输这个文件:可以使用控制器Compact Flash卡。
嵌入到WinCon8000控制器中的Micro TRACE MODE 6 的最小系统循环时间为2ms。在这个时间里可以高效的对150通道进行计算。
WinCon8000控制器的编程在TRACE MODE 6中很便利的完成。
Windows下的SCADA开发系统支持5种IEC 6-1131/3标准编程语言。已经编译好的程序可以从TRACE MODE 6集成开发环境下直接下载到远程控制器中,而不用中断控制器的运行程序。程序可以远程的启动、停止和在线编辑,而不用停止控制器。
如果WinCon8000控制器是通过以太网连接到PC机的,你可以使用TRACE MODE 6的强大的程序调试诊断功能。
这样,WinCon8000控制器的编程就以一种很简单的方式完成。所有输入/输出和网络连接,只需通过TRACE MODE 6的自动建立技术就可以自动建立,通过简单的拖拽就可以完成。控制器通过嵌入的I-NET(Ethernet)和M-LIKN(RS)协议就能连接到PC机。
当WinCon8000使用的是其他的SCADA软件(而不是TRACE MODE 6),你可以使用TRACE MODE提供的OPC Server(单独购买)。
支持Micro TRACE MODE 6的WinCon8000 的重要特性是拥有高质量的嵌入式人机界面(Embedded HMI),可以直接连接到控制器的VGA接口,可以当作操作面板使用。
控制器的嵌入式人机界面的编程也是很容易的完成。控制器的嵌入式人机界面的画面在TRACE MODE 6强大的、便利的图形编辑器的开发系统中完成。Micro TRACE MODE 6支持3D图形,动态文本、棒状图形、按钮、趋势等。TRACE MODE图形库中组件的绝大多数都能应用到嵌入式人机界面中。
另外,基于输入/输出模块WinCon8000支持分布式I/O模块(DCS),例如:I7000、I8000等系列。它也支持MODBUS RTU(master)和MODBUS TCP (master)。Micro TRACE MODE 6随同提供一些免费的驱动。
热冗余功能作为TRACE MODE众多基本功能之一已嵌入到整个系统架构中。因此实现诸如操作站和控制器节点的双冗余或三冗余功能非常简单!只需要点击一下鼠标即可完成,完全不需要开发人员编写任何算法,只要定义冗余节点由TRACE状态切换到WORK状态的属性参数就可以实现冗余切换。
WinCon8000控制器之间的热冗余切换速度:
使用DI_DO通道最小为2毫秒;
使用以太网切换最小为1秒。
支持Micro TRACE MODE 6的WinCon8000为网络通讯提供热备冗余。在TRACE MODE 6中的网络冗余同样完全自动实现,并不需要编程。
嵌入WinCon8000的Micro TRACE MODE6监测到网络通讯失败并且切换到热备网络的时间为1秒。
Micro TRACE MODE 6软件有灵活的授权政策,为最终用户提供最大的优惠。
授权政策: 支持Micro TRACE MODE 6的WinCon8000 根据有限的通道数授权给1台、10台、100台、1000台控制器。可用的通道数为63、127、255、1023、2047、4095。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
