新品速递
维博电子-WB1908S15绝缘检测仪
维博电子-WB1908S15绝缘检测仪
一、产品概述
   WB1908S15绝缘检测仪用来监测直流母线和支路的绝缘下降情况,在正常运行情况下,绝缘检测仪对直流母线电压进行监测,通过监测母线对地的电压,来测量母线对地的接地电阻,从而判别母线的接地故障。这一技术无须在直流母线上注入低频交流信号,对直流系统供电不会有任何不良影响,彻底根除由母线对地分布电容所引起的误判与漏判,并同时大大提高了检测的精度和速度,是检测绝缘电阻的理想设备。
    当直流母线对地绝缘电阻低于设定的告警限时,绝缘检测仪进入支路巡检状态,通过读取非接触式智能磁调制直流微电流传感器测量的支路漏电流值,测量出有绝缘下降的支路和绝缘电阻,并通过面板的LED 指示灯发出告警。WB1908S15绝缘检测仪采用RS485通信接口,可直接上后台或与直流屏厂家的监控模块相连(如爱默生等厂家的监控模块连接)。
二、产品的基本特性
1、监测正负母线电压和绝缘电阻
1)每个单元最多能检测两段直流母线的绝缘状态,可以多单元并机;
2)电压测量精度:0.5% (1VDC ~ 300VDC);
3)兼容220VDC / 110VDC,使用时无需考虑母线电压;
4)母线绝缘电阻精度:母线电阻2%(小于50K),每条支路的正、负母线均可同时检测(包括正负平衡电阻的检测),最大可检测100K 电阻;
2、支路巡检
1)采用最先进的检测支路漏电流的方式判断绝缘电阻,无须在支路上注入交流小信号;
2)支路电阻精度:支路电阻5%。
3)可检测的支路数:每段母线合母0~30 路(可设置),控母0~30(可设置);
3、绝缘故障报警
2路绝缘继电器报警输出。
4、通信
1)通信方式:RS485串行通讯接口,波特率硬件可设置为2400、4800、9600、19200bps,与艾默生监控模块通信时波特率固定为9600 bps;
2)通讯灵活:同时兼容电力系统MODBUS-RTU通讯协议与艾默生监控(ASC-Ⅱ码)通讯协议,通过拨码开关进行选择;
5、接线方式
全部采用插拔端子接线,方便用户接线和后期的产品维护;
6、供电电源
120 ~ 360VDC或85 ~ 265VAC;
7、漏流传感器供电源
绝缘检测仪可以为智能磁调制直流微电流传感器提供 12V辅助电源,最大输出功率为13W。
趣在维博,乐迎五一
春风如你 一路繁花 趣野吧——维博工会开展春日踏青活动
“巧手拾趣,百花绽放”——维博工会开展三八节活动
维博公司郑重声明
坚定信念,奋力冲刺
