EIZO推出新型ColorEdge系列色彩校准显示器
2006/11/28 9:01:00
2006年11月21日,Eizo Nanao Corporation(“EIZO”)宣布,ColorEdge系列LCD显示器再添新成员—CG211和CG210-N,面向屏幕软打样、数码照片处理和图形艺术。这两种型号显示器将替代2005年3月发布的ColorEdge CG210,可提供更广泛的应用特性,并满足更广泛的用户需求。
ColorEdge CG211属于ColorEdge专贵版显示器,装备了EIZO最新的ASIC专用集成电路。此 ASIC具有12位色彩对照表,提供R、G、B各4081种色调,以及16位内部处理,可提供与高端CRT显示器相媲美而且均匀的全屏亮度和色彩,以及出色的灰阶渲染能力。CG211附带显示器闭光罩和屏幕清洁剂。
CG210-N 还通过10位的色彩对照表和 14 位的内部处理提供卓越的色彩重现。显示器闭光罩和屏幕清洁剂单独出售。两款显示器都拥有1600 x 1200的自然分辨率,且使用了IPS面板,即使从偏离中心170°的角度查看时,色彩偏差也可减至最少。为了保证设备色彩显示的一致性,EIZO 在出厂前使用显示器对照表, 选取了 256种最正确的红、绿、蓝色调,以达到最佳伽玛值。CG211 的亮度和对比度分别为225cd/m2和500:1,CG210-N 则分别为250 cd/m2 和 550:1。符合人体工程学的设计提供40°倾斜、70°旋转、90°轴心旋转的高度可调支架(可调范围为82毫米)。双DVI-I接口相容于数字和模拟显卡。符合USB 2.0标准版本的集线器有一个上行端口和两个下行端口,为 USB 外设提供高速连接。
这两款型号的显示器支持EIZO独有的ActiveRotation II1肖像模式。风景模式和肖像模式的切换可通过旋转屏幕轻松完成。由于ActiveRotation II是以硬件支持的,刷新所有像素在显示器内部完成,而不是PC 内部,因此不会影响速度。ActiveRotation II支持 Mac OS 9/X 和 Windows 2000/XP。
ColorEdge CG211的色彩对照表可使用捆绑的 ColorNavigator软件及 X-Rite Eye-One、MonacoOPTIX/OPTIX Pro 或 DTP94/DTP94B、ColorVision Spyder2 等校准设备(单独出售) 来校准。ColorNavigator 提供用户友好界面,校准时间不到五分钟。ColorNavigator 包含下列特性:
·亮度、白点(色温)和伽玛值的设置。白点调整以100K 为增益,调整范围为4,000K 到 10,000K;伽玛值调整以0.1 为增益,调整范围为1.0 到2.6。
·黑色水平调整可重现报纸文字所使用的淡黑色。设置范围为0.5到3.5 cd/m2。
·后校准功能容许调整白平衡、亮度、黑色水平和伽玛,容许用户作进一步的色彩微调。
·Delta-E 白点指示器显示了目标白点和显示器当前白点之间随着时间的变化情况。
(摘自:中国印刷网)
(摘自:中国印刷网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
