行业动态
加拿大:活性碳过滤自来水最有效
加拿大:活性碳过滤自来水最有效
2006/11/21 9:35:00
当被用于消毒自来水的氯与通常存在于自来水中的有机物起化学反应时,会产生两种化学副产物,据路透社11月7日报道,魁北克市拉瓦勒大学的一个小组对减少自来水中的这两种有害化学物质的方法进行了研究。研究小组成员曼纽尔·罗德里格斯表示,这两种副产物有可能增加患肝癌、膀胱癌和肾癌的风险。   罗德里格斯和他的四位队友从魁北克地区的不同家庭收集了自来水样本,并对那两种叫做三卤甲烷(trihalomethanes,THM)和卤乙酸(haloaceticacids,HAAs)的副产物进行了检测,之后用3种不同的方法来处理这些自来水。结果发现,将水储存在冰箱里48小时后,水中的三卤甲烷含量减少了30%,而在储存之前将水烧开能减少87%的三卤甲烷。在储存之前利用活性碳过滤器的话,这种副产物能减少92%。尽管发现过滤器只能减少66%的卤乙酸,但直接储存和烧开对卤乙酸没有任何影响。撇开这些研究结果不说,罗德里格斯表示,只要有适当的水处理,城市自来水中的卤乙酸一般在控制的标准之内,没有必要在家里进行其他的处理。他说:“然而,如果我生活的地方,一般需要把水烧开才能饮用,或者我知道水中的卤乙酸含量很高的话,我会考虑用家庭水处理装置。”   他表示,现在在加拿大,自来水中化学物质的含量是受法律规定控制的,但一些市政当局为了达到新规定的要求,可能还在搞水处理设备的改进。他说:“教育人们有关过滤器的用途,以及过滤器需要定期改换,这一点很重要。”   2005年10月,因为一处土著印第安人居住地的水被污染,安大略省空运了这个偏远部落的大约1000位居民。该部落的水受到了大肠埃希菌(E.coli)的污染,居民出现恶心、腹泻、寄生虫和皮肤脓疱。有些症状是因用于水处理的氯的含量过高而引起的。在这之前的5年里,该部落的居民饮用的水必须烧开才行。
  (中国工控网提供)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
