行业动态
大连化物所二氧化碳膜分离装置通过验收并投产
2006/11/28 8:38:00
过去,当开采了一口甲烷含量只占20%、二氧化碳却高达80%的天然气井时,唯一的办法就是把井封死。喜讯传来,这种低品位天然气在我国首次可以变废为宝,神奇的“金手指”是大连化物所研制的二氧化碳膜分离装置。日前,这套装置在中石油海南福山油田开车成功,并顺利通过验收正式投产。   由曹义鸣研究员领导的膜技术组完成的这套装置,可将低品位天然气中的二氧化碳分离出来,年处理天然气量1360万标准立方米,是目前国内第一套膜分离二氧化碳装置,也是目前世界上同类装置中处理二氧化碳含量最高的天然气膜法处理装置。它的开发应用标志着我国利用膜技术分离天然气中二氧化碳技术工艺步入世界先进行列。   曹义鸣研究员介绍说,现代膜分离技术分离的基本原理在于天然或人工合成的高分子薄膜具有选择透过性,膜仿佛筛子一样,在分离低品位天然气时,二氧化碳分子小溶解度大,穿透膜这道屏障“跑”了出来,而甲烷等分子则被挡在了膜的另一侧。由于利用地下气井自身压力作为膜分离的推动力,这项技术节能优势明显。目前国内外分离二氧化碳主要有溶剂吸收法、变压吸附法和低温分离法等,其中气体吸收法占70%,但其能量消耗高,费用也高;而新型气体膜分离技术,具有投资少、能耗低、设备紧凑、维修方便等优点,作为天然气净化处理和二氧化碳捕集、控制排放技术而受到普遍关注。   在袁权院士指导下,所企协作奋战,共同开发出重力分离与高效气液分离、多段三级预过滤、多段膜串并联等组合工艺流程,并通过流程模拟对压力、温度及回收率等操作参数进行优化设计,寻找出关键工艺参数的最佳匹配。经过20多天的运行考察证实,该装置工艺合理,仪表控制稳定,设备运行安全可靠,各项指标均达到设计要求,效益显著。
  (摘自:中国化工网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
