行业动态
说说三种新的键盘印刷技术
说说三种新的键盘印刷技术
2006/11/6 13:10:00
很早以前,我们曾经详细介绍过电脑键盘的三种主流印刷技术。到目前为止,这三种技术依然是大部分台式机和笔记本键盘所使用的主要印刷方式。但是它们各自的缺点也依然是难以消除的——激光印刷成本低、印刷牢固,但字体不美观也不能印刷彩色;丝网印刷字体漂亮,但不够牢固;移印法印刷方式最灵活字体最好看,但牢固性最差。 近几年来,随着键盘制造技术的发展,又出现了一些全新的印刷技术。我们下面要介绍的三种是新一代键盘印刷技术的典型代表,它们共同的特点就是都致力于解决键盘印刷中牢固性和美观性之间的平衡问题。不过付出的代价就是与三种传统印刷方式相比,这三种新式印刷技术的工艺更为复杂、成本极度高昂。 激光填料技术 这种技术印刷的键盘现在在市场上已经开始见到一些了,特别是在传统上不适合使用激光印刷的黑色键盘中比较多见。它的原理有点像“纹身”。 纹身,就是用针在皮肤上纹出细细的纹路,然后用颜料填涂,这样颜色就会渗入皮肤的纹路,以后就不会被水洗掉或磨掉。而激光填料技术也是如此。 采用激光填料技术制造的键盘,先用激光印刷印刷一遍文字(但要比通常激光印刷印刷得浅一些,以保持表面的平整),然后使用油印方式进行二次印刷,这样,固化的油墨就会渗入激光留下的刻痕并留在其中,此后就不会轻易被磨去了。 激光填料技术印刷的键盘,由于经过了油墨的二次印刷,所以就弥补了激光印刷字体不好和不能印刷彩色的缺陷,而由于有激光的刻痕作为基础,其牢固性要远远高于单纯的油墨印刷。 二次印刷,究竟是使用丝网还是移印,并没有一定直规。但以激光填料法的特点来说,移印看起来更合乎其所需油墨的特点(虽然都是油墨印刷,但丝网和移印所用的油墨特性是不同的。丝网印刷使用的是带有紫外光速干涂料的高渗透性UV油墨,而移印使用的是带有硬化剂的移印专用油墨)。 热升华印刷 使用热升华印刷法的键盘,只有我们前不久介绍的RealForce这一个牌子。 热升华印刷是一种和普通的油墨印刷截然不同的印刷方式,它使用的并非是常见的液体状颜料类油墨,而是固体的树脂类油墨。这种油墨在高温下会升华成气态,以气体分子态渗入可渗透性的印刷品表面后凝华。从而与印刷表面在物理层面上成为一个整体,而不仅仅像普通颜料类油墨那样“粘”在印刷表面上。所以其印刷的牢固性极高。而且树脂类油墨先天在光泽、形态等方面更为优秀。热升华印刷最常见的就是陶瓷杯“烤印”照片的服务。 热升华印刷用于键盘印刷时,油墨会完全“渗入”按键的ABS塑料内层,所以几乎是不可能被磨掉的,而且热升华印刷的文字极具立体感和光泽度。但热升华印刷的过程比普通颜料性油墨印刷实在复杂太多。所以除了价格高昂,只管效果不管成本的RealForce键盘,好像还没怎么听说别人用过这样的印刷方式。 镂空文字法 这种印刷方式,至今只有苹果电脑在其笔记本键盘上使用过。但其实,这种印刷方式也并不罕见,因为虽然电脑键盘上用者极少,但另一种键盘——手机键盘几乎全都是用这种方式印刷的。 说起来很简单,这种印刷方式就是使用透明材料制造按键,然后用不透明的涂料覆盖按键表面后,按照文字的样子在表面上镂空成“阴文”。如果将涂料涂在按键内侧不接触手指的一面,那么文字自然就会变得永不磨损。 其实,苹果使用这种印刷方式看起来主要目的并不是为了字迹牢固,还是因为美观第一。因为这种镂空出来的字体由于是“刻”出来的,所以要比油印的更加清晰明快。而且像手机键盘一样,镂空文字的按键下面可以安装背光电路,使得笔记本键盘像手机键盘一样具有绝佳的背光效果。 但镂空文字法的缺陷也很明显,这种透明材质在用于制造键盘时,其弹性、硬度、耐磨度都先天的不及普通键帽材料。实际上,不管是不是使用镂空文字印刷,透明键帽材质至今没有一种在触感上及得上传统的黑白ABS塑料。这也是没有办法的事情。
  (中国工控网提供)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
