日立工具推出用于铸造工件重切削的半径铣刀
2006/11/23 9:17:00
日立工具日前推出刀头可换的半径铣刀“α Heavy Radius Mill AHR型”系列,该产品用于对铸造工件进行重切削。此半径铣刀共有刀柄长度各异的4个品种,价格在42,000~103,740日元之间。镗孔型的价格为52,605~143,850日元。
由于铸造工件在铸造精度上存在数毫米的误差,因此通常以超过刀头的切入量进行加工,而以往为防止切入过量,设置为空切(Air Cut)方式进行加工。而此次推出的AHR型铣刀,因其刀头较长而无需设置空切方式,由此,在对冲压模具施以形状与结构部分的粗加工时,可大幅改善加工效率。
由于该半径铣刀中心部位没有刀头,其倾斜角度和孔径的范围受到限制,不过借助倾斜切削和螺旋状切削,仍然可以实施内部加工。因此,它可适用于各类切削材料的加工,包括有色金属、洛氏硬度达60 HRC的高硬度材料,以及难切削材料等。而且,通过采用经涂层处理的刀片,可胜任面向多种切削材料的高效加工。
(摘自:中工机床网)
(摘自:中工机床网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
