行业动态
日本精工开发机床主轴用角接触球轴承
日本精工开发机床主轴用角接触球轴承
2006/11/13 9:11:00
日本精工开发出了机床主轴使用的高速角接触球轴承(Angular Contact Ball Bearings)“Spinshot II”(图1)。其主轴锥度号数为40,主轴直径为65mm,在以油气润滑方式预加恒定压力的条件下,实现了4万rpm的全球最高速度,并且降低了噪音以及耗气量。 以前在油气润滑方式下,如果高速旋转就会产生风屏(Air Curtain)。这样不仅会使润滑油难以进入轴承内部、导致润滑不足,而且还会产生风切音。为了解决这些问题,Spinshot II采用了从轴承的外径倾斜部位向轴承内部供给润滑油的方式。因此润滑油可不受风幕阻碍、顺利进入轴承内部。 新产品对喷嘴结构进行了改进,通过在圆周上设置沟槽来减小气压,降低了风切音。噪音比以前的油气润滑方式减少3dB(A)。由于在气流量较小的情况下也能向轴承内部供给润滑油,因此耗气量仅为10NL/分,减少到了以前的1/2左右。 保持器采用了PEEK(聚醚醚酮,Polyetheretherketone),外圈和内圈采用了日本精工制造的轴承材料“SHX材料”。SHX材料是对在碳素钢基础上添加了硅(Si)、锰(Mn)及钼(Mo)的低合金钢进行粗加工后,通过在高温下让炭素和氮气同时侵入表面的处理提高表面硬度,并在表面析出Si-Mn-N微细氮化物而形成的。具有较高的强度、韧性以及耐烧结性。 日本精工计划在2006年11月1~8日举办的“JIMTOF2006(第23届日本国际机床样机展)”(东京有明国际会展中心)上展出Spinshot II。届时将把新产品组装在锥度为40号、直径为65mm的主轴上进行展示。
  (摘自:中华机械网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
