行业动态
高通推出业内首个UMTS和HSDPA单芯片解决方案
2006/11/23 8:58:00
圣迭戈,2006年11月13日——码分多址(CDMA)和其它领先无线技术的开发及创新厂商美国高通公司宣布扩展了其QUALCOMM Single Chip™(QSC™)系列,以支持UMTS。用于WEDGE(WCDMA 和GSM/GPRS/EDGE)的新产品QSC6240™和用于HEDGE(HSDPA/WCDMA和GSM/GPRS/EDGE)的新产品QSC6270™,是全球第一批WCDMA(UMTS)和HSDPA手机的单芯片解决方案,将采用monolithic die集成无线收发器、基带调制解调器和多媒体处理器,并集成电源管理功能于一个芯片中。单芯片方案在成本和上市时间方面的优势将有助于推动无线宽带和3G在全球大众市场的普及。“通过推出包括WCDMA/EDGE 和 HSDPA/EDGE在内的第四代单芯片解决方案,高通公司将使全世界更广泛的无线用户能够使用3G技术的高速数据传输和丰富的多媒体功能。”高通CDMA技术集团总裁桑杰•贾博士说,“高通公司利用其在3G技术和单芯片设计方面的技术领先优势,推出了全球首个单芯片WCDMA 和 HSDPA解决方案。这将大幅降低3G手机的成本,并大大加快3G手机的上市速度。”  QSC6240 和QSC6270解决方案中的高度集成大大降低了原材料成本,减少了分离元器件数量,节省电路板空间高达50%。这两种方案利用经济高效的65纳米CMOS加工技术显著地降低了功耗,从而将延长通话时间和待机时间,并增强用户的多媒体体验。这两种解决方案的特点包括: 整个芯片组解决方案为12mm x 12mm封装 支持高达300万像素摄像头 可同时支持800/850/900MHz中的任一频段和1700/1800/1900/2100MHz中的任两个频段共三个WCDMA频段,以及四频段GSM/GPRS/EDGE 72和弦铃声 集成USB2.0高速传输接口 先进的多媒体数字信号编解码器,支持包括eAAC+、Real®和Windows Media®等格式 15fps视频编解码功能 支持OpenGL® ES 1.0 3D图形功能 QSC6240 和 QSC6270解决方案计划于2007年第三季度提供样片。
  (中国工控网提供)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
