新品速递
WAGO TOPJOB?S 2线和4线可断开式接线端子
WAGO 2002系列可断开式接线端子,厚度为5.2mm,用于控制设备、过程测量设备、以及开关转换设备中,它分为2线式和4线式两种,与相同外形的普通接线端子一起为对TOPJOB�S轨装端子的补充。
�通过可转动式分断手柄进行开闭状态控制,状态分明。
�连接的导线不会遮盖分断手柄
�两侧的标记位以及中间标记位都可安装WMB标记牌或者TOPJOB�S标记条。
�端子带有两个跨接器插孔,并且其位置与2002系列其他端子上的跨接器插孔位置相同。
�根据供电侧的选择确定是在分断手柄前还是后进行跨接。
�每层有两个直径2mm的测试插孔,可直接插入测试插头或测试适配器
技术参数:
 端子厚度:5.2mm
 适用截面积 :0.25mm2-2.5mm2/4mm2 (带/不带冷压接头)
 额定电压:400V/6kV/3
 额定电流:16A
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
