行业动态
电子与信息技术成功改造针织机械
电子与信息技术成功改造针织机械
2006/12/13 13:32:00
综观本届展览会参展的针织机械,可以看出电子技术与信息化技术在针织机械的应用较为成功。横机、圆纬机、经编机等针织机械普遍采用了电子技术与信息化技术,并在花型设计、程序控制及成圈编织的整个工艺过程中得到普遍应用,而在成形编织中其无可比拟的优势更加突出。      圆纬机电脑控制编织技术在圆纬机上的应用已经很普遍。在电脑提花机中,具有代表性的电脑提花圆纬机有德国德乐针织机器厂的UCC548型双面电子大提花机,该机采用日本WAC压电陶瓷八段电子选针器,花型任意可调,并具有上针盘采用专利技术的外调吊拉三角实现外调三工位功能。此外,电子调线(彩横条)和衬经也是本次展机电脑控制编织技术的特点和亮点之一。电子调线用机载电脑控制机器自动变换色线调线,实现了准确的编织彩横条图案。新加坡坎伯(Camber)公司Quattro3W/S型四色电子调线衬经机还具有衬经技术,衬经的宽度为2~8枚织针,最多衬经数94根经纱,坯布中衬入不同色泽的经纱可形成富有立体感的竖条,配合四色调线(彩横条)可形成各种矩形变化图案的高档面料。      除此之外,参展圆纬机还具有如下特点。如在各种圆纬机上可以衬垫氨纶;通过更换部分机件可快速将单面机转换成毛巾机或三线衬纬机;双面大提花机借助下针无头织针或开针舌器可编织具有长圈、短圈、无圈的提花毛巾布;新技术、新工艺、新结构、新材料继续得到应用,如三角外调三工位技术、统一压针技术、中央密度调整技术、快速更换针筒无需调整技术、沉降片双向运动技术;喂纱嘴选择耐磨材料氧化锆制作,大大提高了耐磨性能,还可防止磁化等。      横机这次参展的厂家和机台数量虽然有所减少,但是参展的电脑提花横机比例比以往有大幅度提高,特别是国内厂家参展的电脑提花横机数量比上届有较大提高,在技术上也有所进步。展出的电脑提花横机的基本技术特征主要包括:电脑控制三工位选针、各系统前后针床可选针相互移圈,采用齿型带变动程、变机速传动,最大机速一般都在1.2m/s(个别在1.3m/s);采用步进电机调节弯纱深度;采用沉降片协助织针成圈等。国产电脑提花横机的电控和程序设计部分有引进和自行设计两种,其中南通市天元电脑横机制造有限公司自行研发的控制系统获得国家专利,这次该公司又推出了3系统机型,配备了嵌花梭子和牵拉梳等。      袜机本届展览会袜机以实物参展的只有中国的两家公司,参展袜机基本代表了我国当前的袜机水平。北京亚隆机械设备有限责任公司展出的单针筒电脑提花袜机,为全电脑控制机型,采用WAC-2800控制系统,触摸式LCD屏,最高车速可达400转/分。另展出的双针筒电脑提花织袜机可编织双反面和提花组织,有单系统和双系统,可编织Y型袜跟,可以单个袜子落袜,织针转移不用转移板,车速最高达320转/分。      经编机本届展览会展出经编机3台,展出的高速特里科经编机有德国卡尔·迈耶(KarlMayer)公司TM3-180型高速特里科经编机和常德纺织机械有限公司KS3B/DZ-180型高速特里科经编机。为提高机速,这些样机均采取了减轻成圈机构质量和有利驱动的措施,如采用大截面异形空心型材、采用曲柄轴驱动等,TM3-180型最高编织速度可达2200转/分,而KS3B/DZ-180型也已达1800转/分,逐步接近了国际先进水平。TM3-180型高速特里科经编机最引人注目的地方是安装了先进的KAMCOS计算机控制系统,通过彩色触摸屏可以方便地输入和查看相关的工艺设计参数、实时监控机器的运转状况和及时诊断机器的故障,从而提高了机器生产管理的效能。TM3-180型高速特里科经编机也配有光电断纱自停检测装置及布面织疵扫描系统(NP5050)等。      常州第八纺织机械厂展出了4台经编用整经机,其中新一代GE210型整经机线速度最高达1200转/分,处于国内领先水平。另一台GE218型弹性纱整经机是集计算机、通讯、伺服控制于一体的高性能、适用于弹性纱(氨纶等)的整经机,达到了国际先进水平。      钩编机在参展的钩编机中,科布·缪勒(Jakob·Muller)机械制造(中国)有限公司推出的RASCHE鄄LINARD3-630型投纬钩编机,用于编织弹性和非弹性织物,根据需要可以选择弹簧针、复合针和舌针三种编织针,分别适用于细支合成纱线、20~1000分特纱线和粗达4000分特的纱线,尤其适合中小批量的生产。另展出的一台RASCHELINARD3-630-HS型高速投纬钩编机,最多配备4把纬纱梳栉,该机在织物宽度为24.5毫米时的实际运转速度达到了2400转/分。      无缝成形针织内衣机从国内外近年来参展的产品来看,无缝成形针织内衣机是近几年发展的一个热点,技术进步很快,新机型不断出现。无缝成形针织内衣机已由每路仅一个选针器发展成每路有2、3个选针器,实现了每路均可三工位选针,可在同一行中织入两根色纱的工艺。意大利圣东尼(Santoni)公司SM8EVO4型每路配置4组16级选针器,同一横列每一路可以三工位编织和二色提花,选针器数量的增加可以大大提高生产效率。有的机型可以编织嵌花,有的机型可以在相邻的针上移圈形成网眼,有的机型机号高达32针。无缝成形针织内衣机也由单面机发展成双面机,并具有三工位带移圈的功能。此外,无缝成形针织内衣机已形成比较完整的系列产品,在功能上、产量上不断得到发展。
  (摘自:中国机械网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
