新型纸盒成型机助泡腾片高效包装
2006/12/8 16:03:00
美国营养品行业最大的泡腾产品生产商Amerilab Technologies公司安装了三台新型纸盒成型机用来包装软管和袋包装的泡腾片。这些机器运行非常平稳,帮助公司实现了高效生产。
明尼苏达州Plymouth市的Amerilab Technologies公司是一家专业开发和生产自有以及其他品牌的泡腾药片和膳食补充剂的自有品牌以及合约生产商。鉴于其拥有的225,000平方英尺的厂房,因此在美国的营养品行业里它是最大的泡腾产品生产商。
安装
Amerilab生产许多不同种类的包装,包括袋装的和软管装的药片。去年,它安装了3台ADCO Manufacturing 公司的Model 15BC105型连续运动式、自动装载水平纸盒成型机来生产这些产品。其中的两台为软管产品安装了ADCO专有的星型轮索引器,而第三台只负责生产袋包装。“我们是在Pack Expo上看到这种机器的,它的操控性给我们留下了深刻的印象。它非常的平稳,不会落下一个包装,”生产副总裁 Dawn Poellinger说。“我们对它们如此之短的送货周期的印象也是深刻之极——只有八到十周。”
加利福尼亚Hayward 市的Senba USA公司使用了一台ADCO纸盒成型机来为零售、批发、餐厅以及行业用户生产它的亚洲食品产品, 袋包装机械于2005年12月送抵,两台软管机器分别于二月和三月送到。“ADCO的技术人员帮助我们安装、开动设备以及培训我们的操作人员和维护人员,” Poellinger说。“整个过程只花费了不到一个星期的时间。他们的技术人员非常明白他们在做什么,和我们的人员配合得也非常好。不久,当第二台机器送到时他们又回来了,第三台机器则由我们自己安装完成。”
连续运动式、自动装载的水平纸盒成型机可运转软管和袋包装产品。
纸盒成型
在PD参观期间,袋包装机正在生产一种内装四片Drinkin` Mate(TM)泡腾药片的袋包装。在这个作业中,袋子由人工按序摆放到进给传送带上,经由传送带将包装送入机器中。扁平的、端式装载的纸盒被放到4英尺长的动力驱动的储料器中,储料器将它们送到一个旋转的、三头纸盒进给器处。三个头上的真空杯将纸盒从料仓的正面取出,在纸盒传送带上将它们撑起来,此时他们是敞开的,机器揪住了盒盖。
填装袋子和软管
当袋子和纸盒通过纸盒成型机时,自动圆桶凸轮插板机将袋子推入纸盒中。机器配有无产品/无纸盒以及无纸盒/无产品传感器。这样,如果传送带上的一列产品空了,在纸盒传送带上相应列中的纸盒就不会被撑起。反过来,如果纸盒不见了,相应的插板机也不会动,产品会行至传送带的终端,并跌入一个盆中。
纸盒成型机还配备了一个自动产品插板机,其特点是有一个可调整的拥有自动回收功能的超载感应系统。如果一个袋子在被推到纸盒时遇到了堵塞,传感器就会探测到这个故障,收回推动器并将机器停下来,这样操作人员就能将堵塞去除掉。装填完的纸盒会由一个来自Nordson 公司的ProBlue热熔胶系统进行封口,之后行径Videojet Technologies 公司适用多种条形码的喷墨打印机处,在纸盒的底盖上打印食用日期。
真空杯将纸盒从料仓中取出,放到纸盒传送带上,在此处他们被打开。
另外两台用于软管产品生产的ADCO设备上的特殊星型轮索引器拥有一个简单而具有独创性的系统,它能传送一个或两个将要被推入纸盒中的软管。软管在传送带上首尾相接地传送,进入旋转索引器的空腔中。旋转90度后,软管下落到一个短短的、往复摆动的金属板上,当生产单软管包装时,金属板将软管回收并使其落到纸盒成型机的成列产品传送带上。为了能将两个软管装载到同一个纸盒中,往复摆动的金属板会在索引器的下方保持静止直到两个空腔中的软管都落到了它的上面,之后它就往复摆动并将两个软管都降落到产品传送带的同一个产品列中。然后插板机将两个软管都推到纸盒中。
装填完的纸盒会由一个热熔胶系统进行封口,之后行径适用多种条形码的喷墨打印机处,在纸盒的底盖上打印食用日期。
纸盒封口和喷码
“纸盒成型机真的运行地非常棒,” Poellinger说。“我们还没有发生过任何重大的停工,当我们的确需要ADCO的服务时,他们表现的很出色。他们的技术服务人员非常有学问,而且准备充分。”
泡腾药片的袋包装是在Wrapade Packaging Systems 公司的垂直成型/填充/封口机上完成的。药片被装载到一个上方的储料器中,它会将药片分散到四条通往成型/填充/封口区域的轨道上。在PD访问时,工厂正在生产四袋装的两两结构的包装,所以机器正在同时生产两个包装。袋子的纸/聚乙烯/铝箔/漆膜(从外到里)复合薄膜是由Winpak Heat Seal Packaging 公司提供的。用于生产袋包装的是两卷薄膜。一卷随意地印有产品名称,而另一卷则是空白的。袋子在每一个垂直排和水平药片排的中间进行密封和穿孔,每两排进行水平裁切。
密封后的纸盒经手工放置到展示托盘上,然后被送到由裹包机以及紧随其后的收缩通道组成的收缩裹包系统中。
(摘自:中国食品产业网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
