激光设备开创印刷行业新局面
2006/12/26 9:11:00
激光一直以来被人们视为高科技的名词,由此派生出来的技术、设备更是让人们了解到高科技的神秘与传奇的功能,尤其在印刷行业中的应用更是值得人们关注的。激光设备在印刷中的应用主要涉及到制版和刀模两个方面,下面就以具体的实例作简要介绍。
激光雕版机
激光雕版机主要应用于印刷行业的制版。传统的制版方式是通过手绘的形式将我们需要印制的图形或者文字描绘在印刷专用的橡皮版上,再用刀片进行雕刻修改;比较先进一点的是将我们所印制的图形或文字在计算机上用专用软件进行设计,而后把硫酸纸放进针式打印机将图形打印出来,再将纸覆盖于干净的橡皮版上,用平而光华的尺子把打印出来的图形印到橡皮版上,然后进行手工雕刻。由此不难看出,这样的工作方式效率低、误差大,同时也只能进行单色印刷和粗糙印刷,如要进行较精细印刷,只能采用成本较高的柔性版了。
如今,市场上推出以“博业激光 为首生产的LEC激光雕刻切割机已经彻底解决了这方面的技术难题。激光雕刻机是利用激光的高能量性和高效率性,对橡胶版进行烧蚀,从而达到制版的目的。具体的制版流程如下:
1、简单的单色版和套版印刷制版
首先,将所要制作的图形在电脑里通过计算机软件CORE LDRAW、文泰软件或其他软件对图形进行描边并存储为P LT格式。打开激光雕版机专用软件BOYE LASEREXPERT,打开刚才的PLT文件,此文件的图形就会显示在屏幕上;在确保激光雕版机的总电源和激光电源都开启的情况下,在软件里将雕版参数如能量、电流等进行简单的设置后,在软件界面的右上方点击“运行”,激光雕版机就可根据电脑的图形文件进行切割。运151亭止后,从平台上取下橡胶版,将不用的部分撕掉,这样制版就完成了。目前,“博业激光生产的激光雕版机已经具备坡度雕版,最小成形文字(中文)达2.Ox2.Omm,(英文)达1.Ox1.Omm,重复定位精度4-0.01mm。目前,激光雕版机在印刷市场上是比较流行的设备,据博业激光销售部讲,该公司生产的激光雕版机已占据了市场的很大份额。现在他们又开发了一款新的雕版设备 LEC0906,其价格低、性能稳定,已经得到了广大用户的认可。
2、四色印刷
对于印刷行业,一听到“四色印刷”就想到其制版工艺一定很复杂而难以解决。而目前市场上较先进的激光雕版机一样能解决这样的技术难题。由于四色印刷离不开 C、M、Y、K四种颜色,那么就应从这四种颜色着色,先对它进行分色雕刻。现在我们还是以“博业激光”生产的LEC激光雕版机为例进行介绍。
首先,将要印制的图形选择好;打开计算机常用的图形处理软件PHOT0SH0P,把文件打开;为了使图形雕刻精细,选择“图像/图像大小”,把分辨率设置高一些,根据印刷的要求把图像的大小设置成需要的尺寸,按“确定”就可以了;选择。图像/模式/CMY K图像,将图形转化为印刷所需要的C、M、Y、K四色模式;进入“通道”选项,把每个通道存为相应的文件(其他通道要删除掉);选择“图像/模式/灰度,把通道文件转换化灰度格式,再选择“图像/模式/位图 ,键入“输出分辨率值”,方法为“半调网屏”,点击“好”,进入“半调网屏的设置,频率为40—75线,角度分主次色,相差为2O度,形状为“圆形”,现在我们就可以看到图形成了网格状,色彩不同,网格不同。最后,对图形进行存储为BMP格式。打开激光雕版机专用软件BOY E LASER EXPERT并调入刚才的四个文件,对雕刻参数如能量、速度等进行设置;打开激光雕版机的总电源和激光电源;把专用的树脂版放在操作平台上,并将激光头移动至树脂版左上方;点击“运行”,设备就自动运行了。
当然,从上面的操作过程可以看出,计算机处理是图形雕刻的基础,而激光雕版机的操作是很简单的。目前在市场上主要用于纸箱、纸盒、编织袋、薄膜袋的彩色印刷。激光刀模切割机
激光刀模切割机是近几年才发展起来的设备,该设备主要利用激光的强能量性对刀模板进行高深度烧蚀,从而达到安装切割刀的目的。这种刀模加工工艺与传统的加工工艺相比:(1)设计简单。传统加工是在刀模板上用铅笔或圆珠笔进行绘制,而后进行刀模切割;而使用了激光刀模机后,设计就可以直接在计算机上进行,不需要任何描绘。(2)误差小。在传统制作中,刀模板是通过锯床锯的,在移动的过程中就会形成错位而产生误差;而激光刀模机是全自动运行,不需要人工干预的。(3)工作效率高。传统加工方式受场地设备的影响而加工速度慢;而激光刀模机是大幅面、非接触式的,可以24小时全程运行。所以,对于激光刀模切割机的应用可以明显加速企业的发展,提高经济效益。在印刷行业主要应用于纸箱模型的切割、裁剪等。
激光刀模机的工作流程是: 首先在AUT℃AD或CORE LDRAW里将需要制作的刀模设计好,再存储为相应的图形格式,如DX F、P LT格式。打开生产企业的专业控制软件,将文件导入,设置好相应的参数后开动设备就可以运行了。
由此看来,对于激光刀模机来说,操作是非常简单的,是对传统刀模加工的革命性挑战。
目前,国外已经出现此类产品,一般都是大功率的,所以价格高、投入大、维修困难,这也就给国内激光生产企业提供了一个契机。在国内,。博业激光”已经独立开发研制出此产品,该设备配置300W量级的直流激励封离型CO2激光器,使设备国产化。该设备在2005年3月上海举办的“中国国际瓦楞展”上首次亮相,引起了国内外有关人士的巨大轰动。2OO5年5月在。第六届北京印刷技术展览会上第二次与观众亮相,其加工的样品被抢购一空。从目前的市场情况分析,该设备在市场上的推广前景是空前的、巨大的。
回顾我国印刷行业的发展,目前已到了一个全新的阶段,对设备的需求也是前所未有的。而作为激光这一高科技领域在印刷行业中的渗透,必将使包装设备的科技化、智能化、高效化提高到一个新的阶段,而“博业激光等激光设备生产企业正在昂首阔步向前迈步。我国印刷行业是光明的,我国激光设备的发展也必将开创国内印刷行业的新局面。
(摘自:必胜印刷网)
(摘自:必胜印刷网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
