不二越为AQUA Drill钻头系列添新品
2006/12/7 13:15:00
据日经BP社报道,不二越对其可一次性完成高精度钻孔的AQUA Drill钻头系列进行了扩容,全新推出“AQUA Drill附带端面刃3 Flute”产品。
以往,需要先用铣刀进行定位加工,在校正了通孔的轴线偏移之后再施以铰刀精加工。但新产品与铣刀一样在前端设有端面刃,即使加工对象是未定通孔中心的工件,也能予以正确定位,所以只需一个该款新钻头,便可完成上述所有工作。
新产品沿袭了既有型号“AQUA Drill 3 Flute”的设计和制造技术,在孔径精度、真圆度、圆柱度、表面精度等方面均优于铰刀。而且,新产品具有钻头产品所带有的反锥斜角,使其加工速度与钻头接近,达绞刀加工速度的10倍以上。此外,相比既有款型,新产品所采用的TiAlN(氮化铝钛)系涂层的耐热、耐酸性能得以进一步改良,连续加工时,其孔径的加工误差亦能控制在3/1000mm左右。
“AQUA Drill附带端面刃3 Flute”可对软钢、低碳素钢、中高硬度的机械零部件、模具材料等进行预留孔校正,并可用于铸铁部件的通孔精加工。产品阵容包含有直径在3.0~2.0mm之间的共9种尺寸,中间尺寸采用按订单生产的方式。
(摘自:中工机床网)
(摘自:中工机床网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
