新品速递
北京东方蓝芯推出60-1200 MSPS高速数据采集卡系列产品
北京东方蓝芯数字科技有限责任公司11月推出高速数据采集卡系列产品。该系列产品提供高速数据采集、存储、显示以及数据分析等功能。产品采用基于PC的PCI与ISA板卡结构。主要特性包括:采样率:60-1200 MHz;垂直分辨率:6-14位; 每卡通道数:1-4;每通道基本高速存储容量:1–10 MS (可以扩展到512MS);触发方式:内部触发 外部多种触发方式;软件:Windows 驱动与MS VC 用户界面。全部产品采用大规模FPG设计,所以特别方便用户定制。此外,特别设计了扩展总线。利用该总线,用户可以通过公司提供的DSP扩展模块(也可自行设计),将采集卡扩展成复杂的实时数字信号处理系统。
北京东方蓝芯致力于研究,设计和生产基于PC 的高 速数据采集、数字信处理板卡以及基于虚拟仪器概念设计的板卡式电子测量仪器。产品具有完全自主知识产权,以其高集成度,灵活性和相对低廉的价格为用户提供高速数据采集、存储、处理、分析的一致解决方案。利用这些产品,用户可以方便地根据需求搭建自己的实时高速、宽带数字接收和实验分析系统,可广泛应用于科研、通信、工业生产、医学、航空航天,军事等领域。
北京东方蓝芯隆重推出基于USB接口的全系列100-1000MSPS高速数据采集产品
东方蓝芯推出定制高速数据采集产品解决方案
