WAGO SPEEDWAY 767 I/O模块
WAGO在IP20 I/O模块领域有着10年的经验,目前又将IP67 I/O模块提升到更高的水平,从而再一次为自动化领域树立了标准:WAGO SPEEDWAY 767将所有细节都做到了尽善尽美。
WAGO SPEEDWAY 767系列可以支持目前流行的各种现场总线,例如:PROFIBUS、 PROFINET、 ETHERNET IP、DEVICE NET和CANopen。该系列具有模块化性能:连接现场总线的主站可以扩展64个模块,512个通道。每个站点可最多扩展至500m。WAGO SPEEDWAY 767的技术数据迄今为止对于IP67领域来说还是个新指标。
性能:
因为有了WAGO的动态速度控制(Dynamic Speed Control),SPEEDWAY 767的最大速度可达到物理极限;配置的最大数据传输率会自动计算出来。例如,即使是在最大扩展达500m的时候,512个数字量信号也会在400us之内被成功采集。同步的信号处理方式,最大为100us(抖动<1us)的循环周期,以及在采样间隔中的恒定等待时间为高要求的运动控制(Motion Control)应用提供了足够的准备。
功能:
WAGO SPEEDWAY 767 I/O模块的输入过滤器,测量范围以及极限值等都可以按照FDT/DTM标准进行参数设置,从而具备多重功能。除了所有常用的、数字量和模拟量信号模块之外,WAGO SPEEDWAY 767也具备特殊功能模块,如RTD模块。
WAGO SPEEDWAY 767一直非常重视安全因素。它符合EN954-1标准所规定的CAT.4或者是IEC 61508标准的SIL3安全应用要求。安全模块可以和标准模块随意组装,不仅适用于PROFIBUS,也适用于PROFINET以及Ethernet/IP协议。
在各个层面还具备广泛的诊断功能,从而增加了可靠性与安全性。故障信息将会毫无延迟的在不改变循环周期的情况下发送出来。
WAGO SPEEDWAY 767也包括符合IEC61131-3标准的可编程控制器。编程采用的是CoDeSys的最新版本(版本3.0)。用户通过其内置的编辑器实现PC可视化、WEB可视化以及目标(Target)可视化,同时还可以实现控制系统之间的交互式通讯,因而成为传统PLC控制方案的有力替代品。
外界环境承受能力以及人体工程学设计:
WAGO SPEEDWAY 767具有浇铸式全封闭IP67外壳,可承受温度范围为-20℃至60℃,并且使用标准化的M8和M12插接式连接技术,从而成为持续安全运行的即插即用的解决方案。可并排组装的模块因其结构紧凑以及重量轻而显得优点十分突出。而导线的铺设也尽量少的遮盖模块的标记、机器的标识以及LED指示灯。WAGO SPEEDWAY 767既适用于螺丝安装(适合CNOMO),也适用于导轨安装。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
