中自最新推出SunyVPR202-SF一体式多功能综合仪表
SunyVPR202-SF一体式多功能综合仪表是以先进的CPU为核心、辅以大规模集成电路和图形液晶显示器的新型智能化仪表,具有体积小、功耗低、操作简便、容易掌握、运行稳定、可靠,经济实惠等特点。其万能输入模块使用户不必更换任何器件就可实现热电阻、热电偶、标准信号等全范围输入。信号端抗群脉冲干扰可达500V,电源端可达2000V,符合相关EMC的标准,具有良好的抗干扰能力。并具有用户自定义画面功能,满足了用户在不同场合下的显示需求。目前,SunyVPR202-SF一体式多功能综合仪表已广泛应用于石油、化工、造纸、制药、冶金、电力、环保及食品等行业。
�技术指标
�输入
支持2个模拟量信号输入。
支持多种信号类型,只需通过软件组态即可选择以下信号的输入:
电压信号:0~5V、1~5V 、0~20mV、0~100mV;
电流信号:0~20mA、4~20mA;
热电阻:Pt100、Cu50;
热电偶:B、E、J、K、S、T。
�输出
支持1个模拟量信号(4~20mA)输出,负载能力750Ω(最大)。
支持1个带隔离的24VDC馈电输出,可提供最大50mA的电流。
�精度
实时显示:�0.2% F.S.;
追忆精度:�0.2% F.S.;
冷端误差:�1℃;
注:热电偶应去掉冷端误差。
�记录间隔
0秒至240秒,共分为9档:0/1/2/5/20/40/60/120/240 S,其中0秒表示不记录。
�记录容量
4MBit (FLASH容量)。
�报警输出
支持2个无源触点输出,触点容量1A 250VAC / 1A 30VDC,默认为常开触点。
�用户自定义画面
本产品提供大量的图元供用户根据自身的行业习惯进行选择、编辑、绘制、定义画面;用户还可以导入自己编辑的位图进行显示。同时,支持数字显示、棒图显示、实时曲线、历史曲线、调节画面等标准画面,也支持流程显示等自定义画面。
�通讯
支持RS485通讯模式,采用开放式的MODBUS RTU从协议,波特率支持以下几种可供选择:1200 bps、4800 bps、9600 bps、19200 bps、38400 bps、57600 bps。
�屏幕
显示分辨率:192�64,刷新频率:1Hz。
�供电
交流电:0.2A @ 90~260VAC,45~55Hz。
�尺寸
外型尺寸:160mm(宽)�80mm(高)�48mm(深);
开孔尺寸:152 mm�76 mm。
�净重
≤1.0kg。
�保存条件
温度:-20~60℃,避免日光直晒;
湿度:<85%rh(无凝结)。
�工作条件
温度:0~55℃;
湿度:10%~85%RH(无凝结)。
浙大中自SunyPCC500E集成控制器在中央空调中的应用
ChiticCTS700新型集散控制系统
Chitic VPR130-RC/RY单色无纸记录仪
Chitic VPR130-RG/RH 真彩无纸记录仪
正泰中自 ChiticVPR202-IC液晶显示调节仪
