磐仪推出业内首款Intel 945GM芯片级Core 2 Duo ComExpress模块
2006/12/22 18:30:00
近日,嵌入式工业电脑领导厂商——磐仪科技宣布,已正式推出Intel Core Duo /Core2 Duo COM Express规格的工业计算机模块产品——EmETXe-i9455 。
据了解,新款COM Express模块架构是基于Intel 915GM和945GM芯片组,可支持PCI Express扩充接口和Pentium M/Celeron M、Core Duo /Core 2 Duo处理器。磐仪此次推出的EmETXe-i9455是业内首款基于Intel 945GM芯片组的Core Duo /Core 2 Duo 的COM Express CPU模块。
磐仪EmETXe-i9455,具备标准模块、可更换插槽式处理器、支持BGA型式处理器,其单一200pin DDRⅡ SDRAM SO-DIMM插槽,可支持到2GB的系统内存。该产品整合PCI Express x16,可扩充各种显示接口;并具备单一PCI Express 的高速千兆以太网络控制器,以及两个IDE驱动器、两个SATA端口(STAⅡ 300MB/s)、4个PCI、 4个PCI Express x1设备和1个PCI Express X 16装置。
特性
• 支持 Intel 酷睿 Duo 、Core 2 Duo核心 CPU, FSB533/667MHz
• 支持 DDR2 400/533MHz SDRAM, 最大 2GB
• 支持 18bit 双通道 LVDS
• 支持 8 个高速 USB2.0 接口
• 支持 4个PCI、4 个 PCI Express x 1 设备和 1 个 PCI Express 的显卡
规格
系统
• CPU: Intel 酷睿 Duo、Core 2 Duo 核心 CPU, FSB533/667MHz
• 内存: 1 x 200Pin SO-DIMM 插槽, 最高支持 2GB DDR2 400/533MHz SDRAM
• 芯片组: Intel 945GM + Intel ICH7M
• BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS
• ATA / IDE: 1 x Ultra DMA 100, 支持 2 个 IDE 驱动器; 支持 2 x SATAII (300MB/s)
• 看门狗: 255 级
I/O 接口
• 串口: 2 x TTL (16550 兼容), IrDA 支持
• 并口: SPP/EPP/ECP 模式(与软驱共享端口)
• 软件驱:支持一个软件软盘驱动器(与并口共享端口)
• USB: 8 x USB 2.0 兼容
• 键盘 / 鼠标: 1 x PS/2 键盘和鼠标
网络
• 芯片组: Realtek 8111B 10/100/1000M 网络控制芯片
音频
解码器 / 接口: AC ’97 HD Audio, ALC882 控制芯片, 支持 HDA 音效
显示
• 显示芯片: 集成 Intel 图形加速器(GMA950)或外接 PCI Express x16 的显卡
• 显示接口:
CRT 显示支持 QXGA 最高 2048 x 1536
LCD 显示支持 18bit 双通道 LVDS 最高 UXGA 1600 x 1200
TV-输出支持NTSC/PAL
双显示模式,支持独立双显示
机构和环境
• 工作温度: 0 至 60°C
• 储存湿度: 5 至 95% 无冷凝
• 尺寸(长x宽): 125 x 95mm (4.9 “ x 3.7“)
一直以来,磐仪科技专注于嵌入式产品的研发与制造。磐仪此次推出的EmETXe-i9455是业内第一片能支持到 Intel 酷睿 Duo 、Core 2 Duo核心 的Com Express CPU模块。目前,EmETXe-i9455已被成功应用于国内外多媒体、安全、监控、医疗、军工等不同领域。
特性
• 支持 18bit 双通道 LVDS
规格
系统
• 看门狗: 255 级
I/O 接口
网络
音频
显示
• 显示接口:
TV-输出支持NTSC/PAL
双显示模式,支持独立双显示
机构和环境
• 工作温度: 0 至 60°C
• 储存湿度: 5 至 95% 无冷凝
FPC-8107宽温无风扇设计Box PC
ARES-1970E-M12 磐仪无风扇宽温BOX PC
ARES-1980 - Intel 第 11 代 Tiger Lake 边缘运算控制器
磐仪推出EmETXe-a10M0 COM Express® Type 6紧凑型模块
磐仪推出新ARM解决方案用于垂直市场的智能应用
