磐仪新推ARBOR EmXTX-i9150 CPU模块
特性
� 板载 Intel Pentium M 2.0 GHz CPU, FSB533MHz
� 板载 Intel Celeron M 1GHz CPU, FSB400MHz
� 支持 DDR2 400MHz 最大 1GB SDRAM
� 支持 CRT, LCD, TV 显示模式
� 支持双显示(独立显示)
规格
系统
� CPU:
Intel 低电压 Pentium M 2.0GHz CPU, FSB533MHz
Intel 超低电压 Celeron M 1GHz CPU, FSB400MHz
� 高速缓存: 二级最高 2MB
� 内存: 1 x 200Pin SO-DIMM 插槽, 最高支持 1GB DDR SDRAM
� 芯片组: Intel 915GM Intel ICH6
� BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS
� ATA / IDE: 1 x Ultra DMA 100, 支持 2 个 IDE 驱动器
� 看门狗: 255 级
I/O 接口
� 串口: 2 x TTL (16550 兼容), IrDA 支持
� 并口: SPP/EPP/ECP 模式, 与软驱共享端口
� 软驱: 与并口共享端口
� USB: 6 x USB 2.0 兼容
� 键盘 / 鼠标: 1 x PS/2 键盘和鼠标
网络
� 芯片组: 1 x Intel 82551QM 10/100 base-T
音频
解码器 / 接口: Realtek ALC655 AC’97 解码器, 支持麦克风/线入/线出
显示
� 显示芯片: Intel 915GM 集成 GMA, 最高 128MB 共享显存
� 显示接口:
CRT 显示支持 QXGA 最高 2048 x 1536
LCD 显示支持 18/36-bit LVDS UXGA 最高 1600 x 1200
TV-输出支持 NTSC/PAL, 最高 1024 x 768
双显示模式支持独立双显示
机构和环境
� 电源要求:
12V / 5A 直流输入 / ATX 电源
� 工作温度: 0 至 60℃
� 储存湿度: 5 至 95% 无冷凝
� 尺寸(长x宽): 114 x 95mm (4.5" x 3.7")
FPC-8107宽温无风扇设计Box PC
ARES-1970E-M12 磐仪无风扇宽温BOX PC
ARES-1980 - Intel 第 11 代 Tiger Lake 边缘运算控制器
磐仪推出EmETXe-a10M0 COM Express® Type 6紧凑型模块
磐仪推出新ARM解决方案用于垂直市场的智能应用
