新品速递
磐仪新推ARBOR EmETXe-i9455 CPU模块
——— ——Intel 酷睿双核心 COM Express CPU 模块, 支持 VGA/LCD 显示、千兆网卡以及 PCI Express x16 显卡
2006/12/8 12:17:00
特性
   � 支持 Intel 酷睿 Duo/Solo 核心 CPU, FSB533/667MHz
   � 支持 DDR2 400/533MHz SDRAM, 最大 2GB
   � 支持 18bit 双通道 LVDS
   � 支持 8 个高速 USB2.0 接口
   � 支持  3 个 PCI Express x 1 设备和 1 个 PCI Express 的显卡
规格
系统
   � CPU:
   � 内存: 1 x 200Pin SO-DIMM 插槽, 最高支持 2GB DDR2 400/533MHz SDRAM
   � 芯片组: Intel 945GM Intel ICH7M
   � BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS
   � ATA / IDE: 1 x Ultra DMA 100, 支持 2 个 IDE 驱动器; 支持 2 x SATA
   � 看门狗: 255 级
I/O 接口
   � 串口:  2  x  TTL (16550 兼容), IrDA  支持
   � 并口:  SPP/EPP/ECP  模式, 与软驱共享端口
   � 软驱:  与并口共享端口
   � USB:  8 x  USB 2.0 兼容
   � 键盘 / 鼠标: 1  x  PS/2  键盘和鼠标
网络
   � 芯片组: Realtek 8111B 10/100/1000M 网络控制芯片
音频
     解码器  /  接口: AC ’97 HD Audio, ALC882 控制芯片, 支持 HDA 音效
显示
   � 显示芯片: 集成 Intel 图形加速器(GMA950)或外接 PCI Express x16 的显卡
   � 显示接口:
      CRT 显示支持 QXGA 最高 2048 x 1536
   LCD 显示支持 18bit 双通道 LVDS 最高 UXGA 1600 x 1200
   TV-输出支持NTSC/PAL
机构和环境
   � 工作温度: 0  至  60�C
   � 储存湿度: 5 至  95% 无冷凝
   � 尺寸(长x宽): 114  x  95mm (4.5“ x  3.7“)
FPC-8107宽温无风扇设计Box PC
ARES-1970E-M12 磐仪无风扇宽温BOX PC
ARES-1980 - Intel 第 11 代 Tiger Lake 边缘运算控制器
磐仪推出EmETXe-a10M0 COM Express® Type 6紧凑型模块
磐仪推出新ARM解决方案用于垂直市场的智能应用
