瓦光阳自主研制滚子车床 提高工效保证质量
2007/1/29 9:02:00
瓦房店光阳轴承公司2006年重大技改项目之一的自行研制10台CG6140滚子专用车床,日前已安装上线投入使用。经试车检验,机床性能和各项技术指标完全达到设计标准,可满足生产工艺需要。这一重大技改项目的完成,突破了长期以来滚子车加工的瓶颈难关,极大地提高了车滚生产效率,降低了员工的劳动强度,保证了产品质量,增强了员工安全保障。
瓦房店光阳轴承公司自2001年自主车削滚子以来,一直使用普通卧车加工,球面、圆锥滚子采用靠模板仿形工艺,一个规格需一块靠模板,换板时间长、生产成本高。后来虽然采用先进的数控机床加工,但工序多、生产效率低。为改变这一生产薄弱环节,公司决定自行研制滚子专用车床。该计划立项后,由技术部高级工程师赵振宝设计图纸,后方车间制造装配。在设计和制造过程中,工程师和后方主任、员工密切配合,大胆构思,精工细作,破解了道道难题,闯过了重重难关,终于按时完成了任务,安装调试圆满成功。
自主研制的CG6140液压车床,床身长1.5米,机床底座用Q235钢板焊接,强度高、成本低;床身用灰口铸铁制造;床身导轨用GCr15材料表面淬火研磨处理。整台机床刚性好、抗振动性强,适用于高速强力切削。
进给系统采用液压装置,其特点是,在较大的速度范围内实现无级变速;易获得合理的进给量,承载能力大;液压传动的体积小、质量轻,动作敏捷,惯性小;传动平稳,吸振能力强,便于频繁换向和过载保护;操作简便,安全可靠,可电气液压联合控制实现自动化;具有准确控制进给量,加工精度高,工作表面粗糙度值符合车滚工艺要求。
该机床最大工作逥转直径为400mm,最大工件长度250mm,中心高205mm,主轴孔直径52mm,主轴转数正反各4级r/min达400--900之间,主轴跳动差和平面度只有1微米。设计车滚最大直径为¢50mm。独到创新之处在于,床鞍上有两个横向滑板,下滑板进行仿形加工,上滑板为手动进给平头、切料。上滑板与工件相对方向安装A和B两个工字形刀架,A刀架安装平头、外经、倒角车刀,B刀架安装切料刀具。仿形器安装在床身上,由仿形座、立柱、螺丝杆和仿形板组成。加工范围R80—400的球面滚子,可根据不同球面的弧度调节螺丝杆距离,便获得工件相应的曲率,改变了以往加工一个规格就需一个仿形板的柮笨工艺。加工圆锥滚子时,只需调节仿形器上0--10°的角度盘,变换模板角度就可加工出滚子的锥度。利用这种仿形器,不管加工何品种规格的滚子只需几分钟的时间便可调好仿形器,省时、省力,非常方便。
自主研制的CG6140液压滚子专用车床,自动化程度高,性能先进,生产效率高,改变了在先进的数控机床上仿形加工下料、平头、仿形、冲棒需四道工序的繁琐工艺,在新研制的专用机床上一道工序便可完成,实现了车滚工艺的重大变革。
10台新机床投入使用后,大大提高了车滚车间的生产能力和劳动效率,减轻了员工劳动强度,深受车间和广大员工的欢迎。据了解,新机床的制造费用比较低,经济耐用,对于降低设备采购成本起到了积极的作用。
(摘自:中华机械网)
(摘自:中华机械网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
