WEINVIEW推出MT8121 12.1” TFT LCD显示器
MT8000系列为Weintek研发出的新一代人机界面。
●支持100M以太网。远程上下载程序,控制触摸屏。
●可使用Windows系统所有字体,各元件可定义不同字体
●多语言功能支持8种语言(字体)在线切换。
●内部寄存器索引方便调用修改程序。
●支持BMP JPG GIF格式的图片。
●事件显示 资料采样数据可以即时保存到CF卡或U盘。
●更显细致化的编程环境,功能更强大�,使用更简单。
●支持市场上绝大部分PLC直接连接,兼容MT500系列程序。
●强大的系统平台,使产品具有持续可升级的特性。
产品特点:
认证 CE/UL/RoSH
显示器 12.1” TFT
背光 300 cd/m�
色彩 65536 color
对比 200:1
分辨率 (WxH dots) 800 x 600
背光灯 CCFLx2
背光灯寿命 (avg.) 50,000 hr.
触控屏 4 wires resistive type
触控精准 2mm
触控硬度 4H
串行端口接口 Com1(RS232/RS485 2w/4w), Com2(RS232), Com3(RS232/RS485 2w)
以太网口接口 10/100 Base-T
USB 接口 USB 2.0 x 3
音源输出 Line Out x 1
处理器 32bit RISC CPU
内存 32MB
配方内存 Yes
CF 卡接口 Yes
万年历RTC Yes
系统诊断 Power failure detection
电压 24 VDC � 5%
消耗电流 500 mA@24VDC
外型尺寸WxHxD 323x243x51mm
开孔尺寸 303 x 230 mm (12”x9.05”)
重量 Approx.2.1 kg (4.63 lbs)
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
