日本精工推出机床主轴用高精度止推球轴承
2007/1/8 16:37:00
日本精工开发出了机床主轴用的高精度止推球轴承。
为了提高轴承的转动精度,日本精工首先在保持器上采用了高刚性工程塑料。这样一来,不仅尺寸精度得到提高,而且转动时离心力导致的变形也得以减小,保持器与外圈的引导间隙也减小了一半。此外,还提高了内圈及外圈沟槽的圆度以及球的圆球度。在该公司进行的实验中,轴径为50毫米、转速为8000rpm时,轴承的RRO(同步振摆精度)为0.8微米,NRRO为0.07微米,机床主轴的RRO达到了1.1微米,NRRO达到了0.15微米。
轴承采用了无需清洗轴承以及无需加注润滑油的包装方式,包装材料使用了可进行资源再生的材料。另外,作为环保对策,将摩擦损失降低了30%~50%。另外还不使用有害环境的物质。
该轴承采用比金属球刚性更高的陶瓷球。在提高球的精度的同时,还提高了内圈及外圈沟槽的精度以及保持器的尺寸精度,将NRRO(Non Repeatable Run-Out,异步振摆精度)降低到了以前的1/2。通过轴承的高精度化,可提高机床的主轴转动精度,还可提高精密部件表面以及模具切削面的质量。
新产品计划2007年4月上市。
(摘自:中工机床网)
(摘自:中工机床网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
