新品速递
欧泰PC/104+ MPEG-4 4独立通道视频压缩器CTR-1475
CTR-1475是一款高性能的MPEG-4视频压缩模块,可以支持实时视频编码,为专业视频应用和基于PC/104-Plus结构的嵌入式系统提供高性能的解决方案。其应用范围广泛,包括用于安全系统的视频和音频捕获和编码,VCR和嵌入式视频编辑系统。
CTR-1475可同时捕获多达4路模拟视频流(从PAL/NTSC摄像头、VCR和其它视频源),具体特征如下:单个摄像头全屏显示25帧/秒(实时);两个摄像头1/2屏显示,每路25帧/秒 (实时);四个摄像头1/4 屏显示,每路25帧/秒(实时)。CTR-1475可以用MPEG-4方式对帧图像进行编码,并通过PCI总线传输到主机上。还可以从实时视频输入中捕获一个单帧图像,并储存到在板的SDRAM帧缓存中。由于采用了特殊的硬件和速率控制运算法则,该模块可以提供高质量的MPEG4视频信号流。另外,该模块还提供一个模拟视频输出通道,以便于对记录情况进行实时监控。
CTR-1475符合PC/104-Plus结构标准,可以抗震动、冲击,可在超高温和超低温的环境下工作。 可以满足客户在恶劣的环境下,狭小的空间中使用高分辨率实时视频编码的要求。
技术特点:
结构:PC/104-Plus标准
4 路NTSC/PAL/SECAM视频解码通道
4路模拟视频输入通道(最多连接4个摄像头)
4个音频输入通道(PCM, ADPCM音频压缩类型)
NTSC制压缩速率:
352x240 @ 120fps
720x480 @ 30fps
PAL制压缩速率:
352x288 @ 100fps
720x576 @ 25 fps
编码模式: MPEG-4
系统文件格式: AVI
1个模拟视频输出通道用于监视器
4个TTL I/O级通用数字输入
8个TTL I/O级通用数字输出
V视频记录路径:CIF分辨率下每通道25帧或4通道120帧
比特率控制:
VBR
CVR
混和比特率
动态检测功能
WinCE和Linux的理想应用
应用范围:
可记录的Video-CD播放器(RVCD)
恶劣环境下的安全监控
TV记录仪和紧凑型数字VCR系统
嵌入式视频编辑系统
MPEG-4编码 & 捕获系统
外置MPEG-4视频编码器
高可靠性监控系统
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
