中联重科成功研制新型ZR250A旋挖钻机
2007/1/26 14:00:00
中联重科上海分公司一款以经济、高效、可靠和智能为设计理念的ZR250A旋挖钻机日前成功下线,这是中联最新推出的又一大口径桩基础工程的高效成孔设备。该机主要部件均选用世界顶级品牌,性能卓越,结构合理,有着非常高的性价比。
该机最大钻孔直径可达2.5米。机锁式伸缩钻杆有效钻深达56米,摩阻式伸缩钻杆有效钻深可达70米。钻1.6米以上直径的孔时,无须拆卸下桅杆。装在桅杆最下部的主卷扬,观察其走绳非常方便。旋转桅杆时,副卷扬的滑轮和卷筒没有相对位移,实现了旋挖钻机下护筒和下探笼至孔底的功能。
该机采用进口康明斯QSL9增压、中冷、电控发动机,可在海拔4500米地段正常工作。负荷传感和负载敏感的液压系统,会根据所需要的流量自动调节泵的排量,且控制精度不受负荷的变化而降低。工作状态时机器重心更接近回转中心,稳定性更好。优化设计的四铰点变幅机构,大直径、高强度连接轴使设备工作更可靠、更安全。使用大圆弧折弯成形结构和高强度钢材,强度高、重量轻、刚性好。独特的桅杆转盘单独润滑油道和防咬合机构,使运转更平稳,寿命更长。
该机整个电控系统为总线控制的电脑中央控制系统,采用中联专用的发动机自动功率控制,将发动机的转速、液压系统压力、主泵排量实行闭环控制,使每个发动机转速档位经济、高效运行,在同样的作业条件下,可比国内外同功率的设备节油约15%左右。新一代的桅杆垂直度自动调平系统,能对桅杆的起落进行全程监控。钻深自动测量是中联有自已专利的高精度测深装置,实时测深精度、总测深精度相比国内外装置的精度提高数倍以上。
该机采用10.4英寸的真彩显示屏,具有高水平的人机界面,动态显示发动机转速、油耗及故障诊断信息、桅杆垂直度、钻机作业状态、钻机故障诊断等信息。智能化的故障检测系统,能动态显示钻机的各执行元件状态。
(中国工控网提供)
(中国工控网提供)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
