行业动态
行业战略重组正兴 齿轮机谋求精加工
行业战略重组正兴 齿轮机谋求精加工
2007/1/24 11:33:00
从CIMT2005及EMO2005等近来系列国际机床展得到的资料及信息来看,世界齿轮加工机床制造商为了在激烈的市场竞争中取得一席之地,均加快了新产品研发力度,在最近系列展会上向用户展示其新产品。诸如Gleason集团展出245TWG高速数控蜗杆砂轮磨齿机、P90G多用途机床 (All Purposes):瑞士 Reishauer公司展出了RZ400、RZ150数控蜗杆砂轮磨齿机:德国Liebherr公司LC120高速滚齿机床,Hǒfler公司展出的 RAPID1250成形砂轮磨齿机和Faessler的HMX-400 珩齿机,Kapp-Niles集团展出了KX300P磨齿中心、ZE400S成形砂轮磨齿机和CX250I珩齿机: Emag-Koepfer公司的200WS-WF蜗杆砂轮磨齿机、VSC400PH珩齿机、Sigmat的VVV250成形砂轮磨齿机、 VSC400DUO WF齿轮加工中心:瑞士Labmert公司的1600CNC滚-磨齿机:秦川发展公司展出的YK332A、YK7340、YK7380及YK73125大型数控成形砂轮磨齿机,湖南中大创远数控装备制造的YK2050七轴五联动数控弧齿锥齿轮磨齿机等堪称近年来机床展会上新产品的典型代表。 齿轮机行业战略重组方兴未艾 10年前德国著名公司Liebherr,Lorenz,klinglnbers及瑞士Oerlikon-Maag公司结成战略伙伴关系,组成了Sigma S Pool集团。该集团能向用户提供除剃齿机外的圆柱及圆锥齿轮机床,齿轮检测中心及齿轮刀具,并拥有自己的数控系统及应用软件等。 世界著名的锥齿轮制造公司美国Gleason公司在1997-1998年先后收购及兼并德国著名的圆柱齿轮制造公司Pfauter、Hurth后,组建了 Gleason/Pfauter/Hurth集团。近年来Gleason公司又与齿轮量仪制造公司Mahr公司结成战略伙伴关系。并与日本滚齿机制造商 KASHIFUJI公司进行战略合作,号称可以解决世界齿轮加工问题。 德国著名的锥面砂轮磨齿机生产商Niles 公司与成形砂轮磨齿机生产王牌公司Kapp组成Kapp/Niles集团。可向市场提供多种型号、规格的高精度(内、外齿)磨齿机,强力内齿珩轮珩齿机和系列CBN砂轮及金刚石修整工具,大大地提高了公司市场竞争力。 意大利samputensili公司在收购了德国Modul公司后,集团可向市场提供成形砂轮磨齿机、滚齿机,剃齿机,剃齿刀磨床及圆锥齿轮加工机床,倒棱机及齿轮刀具,齿轮加工机床程序软件等。 多种功能复合齿轮加工机床开始流行 从齿轮为加工机床发展历史来看,滚、插、剃、珩、磨、倒棱、倒角等齿部加工工序一般是在不同的设备上完成,在EMO2000 Hannover机床展上只有少数几家公司展示了功能复合型齿轮加工机床。而此次EMO2005展览会上展示的复合型齿轮加工机床逐渐增多。主要有如下几种形式的功能复合:①滚齿、倒棱、磨齿:②粗滚齿、倒角、精滚齿:③插齿、倒棱、倒角:④剃齿。倒棱、倒角:⑤车齿、滚齿、倒棱:⑥滚齿、车外园、倒角: ⑦滚齿、铣槽等,使机床能在工件一次装夹情况下完成多道工序要求的齿轮加工。 Gleason公司展示的基于其多年的齿轮机床制造经验及先进的创新意识开发的P90G多用途机床(All Purposes),最大加工工件直径Ø125mm(手动上下料),滚齿最大模数30mm,蜗轮锐削最大模数50mm,滚刀转速 50~12000r/min,工件最高转速3000r/min,滚刀装在刀架上,可滚切齿轮,若在刀架上装上CBN砂轮可对齿轮进行连续磨削:在刀架上装上单刀多齿盘铣刀可以铣削蜗杆:在进行上述切削加工时,还可安装倒棱刀具对工件进行倒棱,该机床的最大装刀直径118mm,装刀长度180mm,还可以满足在刀架上同时装滚刀和砂轮进行工件的滚齿和磨齿加工。大大降低了用户设备采购成本,缩短加工时间,提高生产效率,减少占地面积。 Liebherr 公司在1994年就建立了高速切削新标准,使其机床切削性能提高了2倍,基于其多年制造了大量(超过950台)Ø80-Ø125mm规格的滚齿机经验,在 EMO2005上展出一台LC120机床,该机床最大工件直径Ø125mm,最大工件模数3mm,滚刀最高转速5500r/min,工作台最高转速 800r/min,最大滚刀直径Ø90mm,长度 210mm。该机床集粗滚齿、去毛刺、齿端倒棱、精滚齿多项功能于一身,采用涂层滚刀进行高速切削,其速度可达600 r/min,工件表面粗糙度RZ<5µm。 Emag-Kopfeer提出了靠工序集成来降低成本的理念,通过其VSC系列产品进行了充分地验证。在EMO2005上,该公司的VSC400DUOWF齿轮加工中心就是一台齿轮加工的完整单元,可完成齿坯车削、齿部的滚齿加工、倒棱及去毛刺加工,也正是通过这些工序的集成、使用户的加工费用控制到最低。 齿轮精加工机床成为行业发展重点 齿轮精加工机床在此次展览会上所占的比例最大,有11家公司的14台磨齿机和3台珩齿机参展.在这些参展商中,有一部分是传统磨齿机制造厂,如:Reishauer公司展出了RZ150RZ400蜗杆砂轮磨齿机:Kapp/Niles集团展出了KX300P磨齿中心、ZE400S成形砂轮磨齿机和CX250I珩齿机: Hǒfler公司展出了RAPID1250成形砂轮磨齿机和Faessler的HMX-400珩齿机。还有许多参展商是以前生产滚齿机、剃齿机、插齿机为主的企业,近年来将其产品延伸到磨齿机等齿轮精加工机床。如:Gleason公司的P90G滚-磨复合机床、245TWG蜗杆砂轮磨齿机:意大利 Smputensili公司的S250G磨齿机:Emag-Koepfer公司的200WS-WF蜗杆砂轮磨齿机、VSC400PH珩齿机、Sigmat 的VVV250成形砂轮磨齿机:瑞士Labmert公司的1600CNC滚- 磨齿机等参加了此次展览。 随着磨齿机生产效率的提高,单件齿轮磨齿加工成本的降低以及汽车齿轮不断追求提高精度的现实,市场对磨齿机的需求量越来越大:同时,随着数控技术的发展,各种机床间的功能延伸很容易实现:其次,在激烈的市场竞争压力下,各齿轮加工设备生产厂商纷纷挤入生产以磨齿机为代表的齿轮精加工机床行列。 带柔性自动化上下料装置的机床更普遍 在EMO2005 展览会上,一个突出的特点是随着主机制造技术的成熟以及为适应用户大批量高效生产的需要,各种自动化装置尽显风彩。工件自动上下料及存贮自动化装置也多采用模块化组合方式与主机配置:其运动控制轴由两直线轴发展到直线轴与回转轴结合的五轴或六轴,满足工件抓取、运送、转向等要求:绝大多数驱动采用气动装置,也有相当设备其回转运动采用伺服电机驱动。 意大利samputensili公司的S200CDM在滚齿机床上增加了倒棱、去毛刺功能,具有工位间工体位移的机械手和工件存贮料仓,同时通过Siemens 840D总线控制,使整台设备构成齿轮制造单元。 瑞士Reishauer公司展出了RZ150立式蜗杆砂轮磨齿机。通过配Felsomat的工件存贮及传送装置,以模块化方式组合,扩大了机床的性能,形成自动化的齿轮加工及在线检测单元。在本次展会上,还专门展示了FELSOMAT的工件存贮及传送装置。Liebherr公司也展出了其 LP20portal物料系统,其运载能力可达160kg,水平运送速度可达2m/s,位置重复定位精度可达上0.05mm。
  (摘自:中国机床网)
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
