欧泰333MHz CPU,CRT/LCD,4 x USB2.0CPU-1433
新的CPU-1433模块专门用于替换已停产的非RoHS规范的老型号GX1处理器模块。新模块在加强了性能的同时,也提高了与外围设备的连接性能。该模块使用 5V供电,功耗极低;基于AMD Geode GX466 333MHz高性能处理器搭建而成。与商用操作系统,诸如:WinCE�,VxWorks�, Linux�,QNX�等都有着良好的兼容性。得益于全新的处理器内部结构设计,在 与老式的GX1系列处理器相比较下,新的处理器能够在不增加任何功耗的情况下,大大增强 本身的工作性能。
CPU-1433的典型应用领域包括移动计算机系统,工业实时控制,自动化处理,数字视频和多媒体数据采集,车载电子网络和无线通讯等等。
模块上带有的外围设备接口包括:4个USB2.0端口,LCD & CRT显示屏接口,两个串口, 10/100Mbit快速以太网,IDE,AC97系列音频,AT键盘/PS/2鼠标接口。模块另外还自带实时时钟和看门狗计时器,以及非挥发性设置存储。
与被动结构式散热片搭配使用,模块可以在宽温环境中稳定运行。CPU-1433同时拥有标准版本(0�C - 60�C)和宽温版本(-40�C - 85�C)。模块上的表贴128MB DDR 内存大大增强了系统的性能,同时也提高了系统在移动应用中遭受碰撞和 震动时的可靠性。 CPU-1433的大容量存储设备使用的是DOM固态闪存盘,非常适用于恶劣环境下的高可靠性数据存储。
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
