新品速递
欧泰PC/104 MVB接口模块COM-1240
COM-1240 MVB接口模块专门为了铁路应用而设计,它能够起到连接MVB总线和PC/104系统网关的作用。 模块上配置了一个带变压器的EMD设备接口,可以大大简化列车上所安装设备间的连接,有效提高设备 的兼容性并支持设备间的高级通讯。
COM-1240模块配备了一个32位,24MHz的RISC处理器,提供TCN协议(列车通讯网络)中到会话层 的完整支持,用于Class3(或Class4)设备。这将大大减少对CPU资源的占用,使CPU只要处理TCN协议 中的应用层工作即可。
COM-1240模块具有重量轻,功耗低的优点;符合EN50155的规范要求,能够有效承受高振动,高湿度 和宽温环境带来的影响。
技术特点:
结构:PC/104结构
MVB设备级别:3(可选择使用级别4设备)
设备接口:EMD(Electrical Middle Distance)
内置CPU:32位,24MHz RISC处理器
SRAM:1MB(可从Host访问)
供电及功耗:+5V供电(±5%),3.5瓦
运行温度范围:-25°C 到 +85°C(EN50155规范)
相对湿度:最大95%无凝结
操作系统:Linux和WinCE(提供驱动和库函数)
应用范围:
列车监控与诊断
列车设备连接
铁路控制系统连接
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
