新品速递
欧泰400MHz Intel? PXA255 Xscale处理器VIPER
VIPER是一种基于英特尔� 400MHz PXA255 XScale超低功耗RISC处理器 的PC/104结构单板电脑。PXA255处理器是一种采用英特尔XScale处理器架构的 ARM处理器,其集成的丰富外围设备和接口包括了:平显视频控制器,DMA控制器, 中断控制器,实时时钟和多个串口等。
VIPER模块所包含的多种技术功能与特点,使其成为嵌入式通讯和多媒体应用 等对功耗要求比较高的应用的理想选择。模块的设计得益于PXA255处理器的节能 特性以及丰富的外设接口,其自身的最大功耗只有仅仅1.9W。VIPER模块还带有 超低功耗待机模式,在该模式下功耗仅为250mW。
VIPER模块集成了一个TFT/STN平板显示图形控制器,板载SDRAM,10/100baseTx 以太网,5 串口,IDE控制器,2 USB Host和Device端口,AC97音频,CF 插槽和 标准PC/104总线扩展槽。
VIPER模块系列的开发平台支持所有最新的嵌入式操作系统,例如:Windows CE5.0, 嵌入式Linux,VxWorks5.5和QNX Neutrino。Eurotech使用基于eCos RTOS的RedBoot 工具软件来对模块进行初始化。该工具软件同时可以作为嵌入式Linux的启动管理器,以及嵌入式 Linux应用程序的下载与改错工具。
关于VIPER模块的其他配件信息和型号配置信息, 请访问 www.arcom.com
技术特点:
处理器:英特尔400MHz PXA255 XScale处理器
内存:
最大64MB板载SDRAM
最大32MB英特尔� Strata Flash
256Kbyte SRAM(使用板载电池)
视频控制:
TFT/STN平板显示屏,最大支持16位800x600分辨率
支持模拟输出和LVDS数字输出(需要适配器)
音频:AC97音频控制器,LM4549 Codec,板载250mW立体声功放
网络:10/100base Tx以太网控制器
USB:2 USB1.1 Host端口,支持USB鼠标和键盘
串口:
COM1-16550 UART:最大230.4Kbits/sec - RS232
COM2-16550 UART: 最大921.6Kbits/sec - RS232
COM3-16550 UART: 最大230.4Kbits/sec - RS232,只有Tx和Rx
COM4-16550 UART: 最大115Kbits/sec(128byte Tx/Rx FIFO)-RS232
COM4-16550 UART: 最大115Kbits/sec(128byte Tx/Rx FIFO)-RS422/485
集成外设: 实时时钟,16路DMA控制器,中断控制器,时钟间隔和看门狗计时器
支持存储:CF卡(支持CF卡存储和CF卡设备)和非挥发性StrataFlash
通用I/O:8路缓存数字输入/8路缓存数字输出( 5V)
安全性能:
Atmel AT97SC3201 TPM芯片
机箱暴力入侵探测输入
BootROM/固件:1Mb ROM -RedBoot用于启动嵌入式Linux,VxWorks和QNX;Eboot用于启动Windows CE
功耗:
1.9W @ 5V(标准功耗)
250mW @ 5V待机模式
包括板载3V锂离子纽扣电池
运行温度:
-20�C... 70�C
-40�C... 85�C
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
