新品伺服TSTA悄然亮相,罗升携手东元大步挺进伺服市场
2007年罗升正式全面推出东元伺服品牌系列。包括高功能型TSTA系列和经济型ESDA(B)系列。至此东元伺服品牌由高功能系列及经济型系列共同组成了完整的产品线,也是极具大陆市场针对性的产品系列。罗升在东元伺服品牌率先打出‘Served by 罗升’字样logo, 由此我们具备了性能/品质/价格/供货渠道/罗升服务。配合罗升电气全系列的plc、变频器、人机产品为客户提供全面的电气设备解决方案。罗升在全国设有13个分部。范围覆盖中国大部分地区。每个产品都有多名专业工程师提供技术支持及售后服务。遍布全国的行销网络可为客户提供及时周到的服务和支持。
全系列产品简介
1)TSTA系列高功能伺服是全新设计的产品,驱动器功能强大,具有刚性增益表和共振抑制等功能。电机采用了8192ppr的编码器,和TSTA驱动器搭配的效果最佳。产品范围从300W-3KW。整体性能可以与安川∑Ⅱ、三菱J2S系列去媲美,可用于低速高刚性的加工设备场合及高速起停等要求较高应用场合。
2)ESDA(B)系列经济型伺服是SD系列伺服(TSDA伺服)的全新升级版,将位置脉冲输入和模拟电压输入的控制模式分开,驱动器的运算速度提高15%。由于精简了不需要的管脚,接线更加容易和方便,一般伺服要求均可满足。产品范围从300W-1.5KW。此款产品在性能提升的前提下,价格比标准SD系列更有竞争力。
3)TSCA系列将在3月份推出,搭配高品质伺服电机,产品范围将从30W-400W。
4)GMT系列(Gear&Motor)含减速头伺服在大扭力、较低精度(10弧分)场合已开始应用,针对300W和750W两个机型,驱动器配ESDA系列,速比1:3/1:5/1:7。
高功能型伺服TSTA系列产品特色:
●位置/速度/转矩, 点对点定位多种模式控制
●内建十六段位置定位设定
●ON-Line自动增益调校
●内建十段等级刚性表,方便调机设定
●多机能输入/输出设定
●诊断功能-输出/入信号的表示
●PG输出脉波数设定
●模拟数位式示波器:内部信号图形监控
●原点复归机能
●机械共振抑制机能
●电机标配编码器:8192ppr,13bit
士林经济型变频器应用案例
罗升 All-in-One 氣動夾爪
光伏行业的深入耕耘——禾川X3EB总线型伺服!
络石XB16-25多关节机器人
DFI工控机在移动机器人-半导体行业上解决方案
