新品速递
WEINVIEW推出MT8080 8” TFT LCD显示器
2007/1/29 9:23:00
MT8000系列为Weintek研发出的新一代人机界面
●支持100M以太网。远程上下载程序,控制触摸屏。
●可使用Windows系统所有字体,各元件可定义不同字体
●多语言功能支持8种语言(字体)在线切换。
●内部寄存器索引方便调用修改程序。
●支持BMP JPG GIF格式的图片。
●事件显示 资料采样数据可以即时保存到CF卡或U盘。
●更显细致化的编程环境,功能更强大�,使用更简单。
●支持市场上绝大部分PLC直接连接,兼容MT500系列程序。
●强大的系统平台,使产品具有持续可升级的特性。
产品特点:
认证                  CE/UL/RoSH
显示器                  8” TFT
背光                  400 cd/m�
色彩                  65536 color
对比                  250:1
分辨率 (WxH dots)   640x480
背光灯 CCFLx1
背光灯寿命 (avg.)   50,000 hr.
触控屏                  4 wires resistive type
触控精准                  2mm
触控硬度           4H
串行端口接口         Com1(RS232/RS485 2w/4w), Com2(RS232), Com3 (RS232/RS485 2w)
以太网口接口         10/100 Base-T
USB 接口                  USB 2.0 x 3
音源输出                  Line Out x 1
处理器                  32bit RISC CPU
内存                  32MB
配方内存                  有
CF 卡接口                  有
万年历RTC               有
系统诊断                  Power failure detection
电压                  24 VDC � 5%
消耗电流                  440 mA @ 24VDC
外型尺寸WxHxD         240x179x55mm
开孔尺寸                  223 x 1678mm (8.7”x6.5”)
重量                  Approx. 1.3 kg (2.87 lbs)
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
